Hallo Liebe Insis,
wie ist eure Meinung bzw. Erfahrung mit der Tieferlegung H&R 30/30 in Verbindung mit Anhänger (Wohnwagen betrieb).
Habe da einige bedenken.
Oder reichen auch 20 Zoll ohne Tieferlegung
Hallo Liebe Insis,
Das ist mal eine sehr gute Frage! Also wenn du einen 4x4 hast, finde ich die immer zu hoch... auf mit 20Zoll... mit den 30er Federn beginnt es dann meiner meinung nach los zu gehen wie der Insignia hätte vom Band laufen sollen! Hast du die 30er Federn schon bzw. das Gutachten, evtl. steht ja etwas dazu drin...
Ich gehe davon aus, das die 30mm noch im Limit sind... habe eben mal google bemüht und folgende Aussage gefunden:
"Laut TÜV-Süd muss die Mitte des Kugelkopfes mit höchstzulässiger Stützlast eine Mindesthöhe von 350 mm haben." Miss doch mal bei dir wie hoch die mitte der Kugel jetzt hat und zieh dann sicherheitshalber paar cm mehr als die 30mm Tieferlegung ab...
Danke dir gonzo82,ich habe keinen 4x4.
Federn hab ich noch keine wollte mich vorher erstmal schlau machen. Meine Anhängerkupplung hat bis Mitte kugelkopf bis Boden 42cm da geht noch was. Ich will aber auch auf keinen fall auf den Fahrkomfort verzichten..... werde mal schauen die H&R 30/30 mir Spuris 40mm.
Wenn ich nur 19 Zoll drauf ziehe wird der platz bis zum Radkasten schrumpfen oder Bleibt er so? Hab mal gehört noch zu meinen jungen zeiten das die größe in zoll der felge und der Querschnitt des Reifens, immer das selbe ergeben ????
ist der etwa höher als ein fronttriebler ??
Also rein optisch sieht ein 4x4 sehr hoch aus und ich dächte irgendwo in den Foren gelesen zu haben, das die 4x4 zumindest optisch höher wirken... Es reicht ja dabei schon ein anderer Sturz der Räder etc. umd rein optisch mehr Luft im Radkasten zu generieren...!
