dass ich den Dachhimmel demontieren muss um die Antenne von Bad Blankenburg / Blaupunkt zu montieren
du brauchst keinen dachhimmel demontieren, dass ist unsinn...
du machst die oberkante des dichtgummis ab, im himmel in der mitte hinten findest du einen clip, den machst ab und dann kannst die hände unter den himmel stecken und die antenne ertasten. dort findest du eine 10ner mutter die kannst du mit einer virtelzoll ratsche und 10ner nuss oder 10ner ratschenschlüssel abschrauben. dann noch den antennenstecker lösen fertig.
natürlich ist es um einiges angenehmer wenn man den dachhimmel so weit man kann absenkt aber das muss man überhaupt nicht wenn man nur mal fix die antenne austauschen will. du musst auch keine angst haben wenn der himmel mal kurz einen knick bekommt. der geht auch wieder weg, kann man auch wieder schön glattstreichen. also keine panik
ps: nicht immer auf den unsinn hören was die super trooper serviceberater von sich geben
