Tankanzeige nach Volltanken
Ja der geht bis Anschlag.
Na dann kann es fast kein Software/Elektronikfehler mehr sein.
Da würde ich auch auf Schwimmer bzw.Tank tippen. -
Hi
Bei meinem war es auch so bei ca. 40000Km und das beste ist es fällt nicht unter Garantie oder dergleichen.( Damals )Heute ?????gruß Solo
Hallo zusammen,
ich habe seit kurzem bei unserem Insignia ST 2.0 CDTI (163 PS, BJ 2014) das Phänomen, dass die Tankanzeige nach dem Volltanken nicht mehr auf den ersten Strich zurückspringt.
Das ist jetzt bereits das zweite Mal der Fall und beide Fälle nacheinander.
Beim ersten Auftreten ist die Anzeige bei etwa 7/8 stehen geblieben, weiter hoch ging sie auch nicht. Vergangenen Freitag habe ich wieder vollgetankt. Heute morgen ins Auto gestiegen, Zündung angemacht und gesehen, dass der Tank bei gerade mal 0,2 gefahrenen Kilometern knapp über 3/4 steht
Nach ein paar Kilometern auf der Autobahn ist die Nadel dann noch etwas nach oben gestiegen, aber nicht weiter als bis auf etwa 7/8. Ich muss gestehen, dass ich den Blick auf die Rest-KM-Anzeige noch nicht gewagt habe, hatte es einfach vergessen.Ich überfülle den Tank nie, also beim Klick der Zapfsäule ist dann auch Schluss. Tanke auch immer an verschiedenen Tanken (Aral, Esso, Total ... alles dabei) und "lediglich" den normalen Diesel. Das Fahrzeug haben wir seit Februar, dieses Problem ist aber jetzt im August erstmalig (zumindest bei uns) aufgetreten.
Beim Recherchieren habe ich schon herausgefunden, dass es bei den VFL-Modellen auch mal solche Leiden gab, die mit einem Software-Update oder einem Rekalibrieren des Sensors gelöst werden konnten, allerdings sind die neuesten Beiträge dazu von Mitte 2013.
Kennt das Verhalten jemand? Muss ich mir Sorgen machen? Garantie ist noch weitreichend vorhanden, würde mich nur vor einem Gespräch mit dem FOH kundtun.
Danke euch und schöne Grüße aus Frankfurt.
Schau mal, du bist nicht allein: Tankanzeige Sportstourer
Leider fehlt die Lösung des Problems noch.
Hm, das ist natürlich weniger schön. Ich bin zwar nächste Woche eh beim FOH wegen des Dämpfertausches, allerdings wollte ich das Auto direkt wieder mitnehmen
Und ich hoffe doch inständig, dass dieser Fall in die Garantie fällt. -
Also ich denke da brauchst du dir keine Sorgen machen, ganz sicher läuft das ohne das kosten auf dich zukommenVG
