Heizung/Luftung Probleme
  • Hallo, habe seit kurzem ein Problem mit der Heizung/Luftung... Manchmal wenn ich Auto anmache bläst der Luft nur von oberen Luftungsdüsen, egal wie ich einstelle, ob auf Füsse oder Frontscheibe. Wenn ich das Auto dann mind. 12 Stunden stehen lasse dann läuft alles ganz normal.Hatte schon jemand dieses Problem?
    Hast du Klimaautomatik oder manuell ?
    Musst mal versuchen ob es Funktioniert wenn du Klimaautomatik hast auf Manuellbetrieb stellen ob es dann immer zuverlässig Funktioniert?
    Wenn dem so seien sollte könnte es etwas mit der Elektronik zu tun haben , kann sein das dann ein neues Programm aufgespielt wird (Update)
    Es kann natürlich auch sein das irgenwo eine Klappe hackt oder der dazugehörige Bautenzug oder ein Stellmotor schlappmacht naja oder oder oder!
    Ferndiagnosen sind sehr schwierig und das Problem kann viele Ursachen haben ich denke du wirst nicht um einen Besuch bei einer Opel Werkstatt vorbeikommen!!!
    Schönen Abend noch
    MFG
