Wenn man beim Einsteigen nicht merkt das der Türgriff in gezogen Stellung hängen blieb, lässt sich die Tür von innen nicht mehr öffnen. Man muss dann entweder die Scheibe runterlassen um den Türgriff in Grundstellung zu bringen oder ein Mitfahrer. Davon sind alle 4 Türen betroffen. Man merkt das die Griffe richtig verkanten oder verhaken beim zurückgehen in Grundstellung. An einen defekt glaube ich nicht da ja alle Türen betroffen sind. Ich denke da eher an einen Opelbedingten Konstuktionsfehler. Hat das noch jemand und was kann ich dagegen tun?
Türgriffe aussen bleiben hängen.
Türgriff rausziehen - Silikonspray in die Öffnungen sprühen - fertig. Öffnen und Schließen dann viel angenehmer.
Bei mir haben die türgriffe gequitscht.
Hab die griffe auch mit silikonspray eingesprüht und weg wars. Leichtgängiger sind sie dazu auch noch geworden. -
genau. oder kettenspray vom moped
@ Insigleon: Als selbsternannter Hobbygynäkologe solltest du dich ja mit Schmiermitteln auskennen.
Ich würde es in diesem Fall auch mit Silikonspray versuchen. -
Ok danke. Silikonspray habe ich allerdings grad keines zur Hand. Kettenspray jedoch schon. Versuche es damit mal.
Hab eben mit Kettenspray eingesprüht. Keine Besserung. Man merkt beim langsamen loslassen des Griffes das ungefähr in der Hälfte ein Widerstand ist der überwunden werden muss. Allerdings schafft das die Feder nicht immer. Naja ist halt nur ein Opel. Man erwartet als begeisterter VAG'ler einfach zu viel von einem Opel.
Kannst ja auch mal den Türgriff ausbauen - geht ganz schnell. Evtl. siehst du dann, woran es hakt. Oder zum FOH fahren.. Oder ein VAG-Auto kaufen.
[Blockierte Grafik: http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/100/7437/38842378/bild-1-1021849214446841230.gif]
[Blockierte Grafik: http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/100/7437/38842410/bild-2-4827419239961279392.gif]
[Blockierte Grafik: http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/100/7437/38842467/bild-3-8523781908266001842.gif]
[Blockierte Grafik: http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/100/7437/38842490/bild-4-6253171955652713690.gif] -
Und was war nochmal der Grund dafür das du dir einen Opel gekauft hast, wenn du doch so begeistert vom VAG-Konzern bist?
Wahrscheinlich blieben da auch die Türgriffe in gezogener Stellung hängen
