Hallo Community,
hab mich jetzt nach längerem hin und dafür entschieden DAB+ nachzurüsten.
Ich werde hier meine Erkenntnisse, Probleme und der gleichen niederschreiben.
Als erstes habe ich mir das DAB+ Nachrüstset bei PaP gekauft, folgendes ist im Lieferumfang enthalten.
- Kabel für DAB+ Steuergerät (wird nur dazwischen gesteckt)
- DAB+ Steuergerät
- DAB-Antennenverstärker
- Kabel vom Verstärker zum DAB+ Steuergerät (ich sag jetzt dazu einfach mal Antennenkabel )
[Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi/dab/lieferumfang.jpg]
Hierbei ist anzumerken, dass erst auf Anfrage eine Einbauanleitung geschrieben und hochgeladen wurde...
Des Weiteren passt das mitgelieferte Kabel vom Verstärker zum Steuergerät nicht. Somit habe ich mich nochmal mit dem Kundendienst in Verbindung gesetzt und folgende Antwort erhalten.
ZitatHallo,
das Problem ist bekannt.Es ist leider so, dass es kein original Kabel gibt, das auf beiden Seiten den passenden Stecker hat.Dieses Antennenkabel passt trotzdem. Drücken Sie das Kabel mit etwas druck auf den „falschen“ Stecker.Es sitzt dann fest und kann sich nicht ohne weiteres lösen.
Mit freundlichen Grüßen,
PaP-Shop Team
Das heißt ich bin momentan auf der Suche nach einem Adapter stück, welches von einen grünen Fakra-Stecker (weiblich) auf einen blauen Fakra-Stecker (männlich) geht.
Ich hoffe, dass ich ein solches Adapter stück bei meinen örtlich ansässigen Car-HiFi Laden erwerben bzw. mir bauen kann.
Des Weiteren hab ich die Zeit genutzt und mir die fehlenden Informationen zum Nachrüsten eingeholt.
Hier musste ich feststellen, das noch Material zum Einbau, welches zumindest meiner Meinung nach essentiell wichtig ist, fehlt.
Folgendes ist nicht enthalten und muss im nachhinein erworben werden.
- Halterung hinterm Handschuhfach für das Steuergerät (siehe Bild unten)
- Einpressmutter inkl. Schrauben
- Schraube für den Antennenverstärker (durch diese Schraube bekommt der Verstärker seine Masse!)
Hier die Teilenummern (je nach Karosserieform eine Schraube bzw. eine Mutter, siehe bild unten)
- 11609767 (67 84 395) MUTTER,M6,MASSE
- 11609585 (18 29 89) SCHRAUBE,M6 X 20,KOPF-AIRBAG
- 13263525 (17 30 942) HALTER,SENDER-/EMPFAENGEREINHEIT,DIGITALE AUDIOUEBERTRAGUNG
- 11589015 (48 06 266) SCHRAUBE,SKT.,MIT UNTERLEGSCHEIBE,M4.2 X 20,ARMATURENTAFELKASTEN
- 11561629 (62 40 580) -MUTTER,EINPRESSUNG,M4.2,STREBE
Position der einzelnen Bauteile:
- Kabelbaum Radio (ist klar hinterm Radio^^)
- Antennenkabel (quer durchs auto zum Verstärker)
- DAB Steuergerät hinterm Handschuhfach rechts im Eck (siehe Bild unten)
- Antennenverstärker Fahrerseite, letzte Seitenscheibe (Sports Tourer)
[Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi/dab/steuergeraet_halterung.jpg]
[Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi/dab/position_verstaerker.jpg]
Soweit bin ich bis jetzt gekommen. Weitere Informationen folgen, wenn ich die Nachrüstung vornehme.
bazidibavaria
PS: Ich hoffe ich konnte (zumindest bis Jetzt) bereits jemandem helfen.
