Hi
Der Unterschied zwischen PP 7S-D und PP 7E-D
ist doch nur die Bauform die bestückung und leistung ist die selbe.
ich hatte vor dem 7er Sub den drinn PP 10E-D .
nur der klaut viel Platz und die Befestigung ist im Insi sehr Kompliziert durch die Kante hinter der Rückenlehne.
Gruß Solo
Hallo finde es echt super das es jetzt von Helix die ganzen Plug&Play Kabel gibt.
Somit habe ich auch entschlosen mich an das Projekt Audio auf zu machen.
Da ich nichts umprogramieren möchte und keinen teuren Soundprozesor brauch habe ich mich für folgenden Komponenten und Lösung entschieden
Helix B62c 16,5 cm 2 Komponenten Lautsprecher vorne und hinten.
Diese sollten nur sauberer klingen als die Serienboxen, dass ohne Umprogramierung Soundprozesor etc nicht das volle Klangspektrum ankommt ist geschenkt
Dann T-Kabelsatz für Opel Insignia mit Iso Anschluß.
Von Helix gibt es ein Kabel für Subwoofer Helix EPC 5 wo direkt angeschlossen werden kann an die Iso vom Radio. Dies versorgt die Endstufe auch mit Strom und Einschaltplus.
Dazu Helix B12DSP Kompakter 300 mm Aktiv-Subwoofer im Bassreflexgehäuse mit innovativem „Digital Dynamic Bass Processing“, integrierter Verstärker mit 150 Watt RMS-Leistung und digitalem 56-Bit Signalprozessor.
Noch ein paar passende Lautsprecherringe und gut.
Kommt auf ca 660€
Das könnte ohne viel Aufwand gut klingen hoffe ich
Andy
30 cm
Hi darkinsignia und der Rest auch
das ist ja alles ok nur das Kabel bekommst du nicht so einfach zwischen dem Radio und den Kabeln die zu den lautsprechern gehen.
dann ist der Sub Sehr "platz" einnehmend sprich wuchtig.
er bleibt bei Kurven mit etwas mehr gas nicht da wo es sein sollte. beim ST mach der Sub wohl gut seinen Standplatz findenweil keine kante hinter der Rückbank ist.
Beim 5Türer und bei der Limo ist die kleine kante sehr störent. es sei man erhöht die gesamten Lade Boden auf die Kanten Höhe dann sind ca 20-30L schon dafür weg vom Kofferraum
dann hat derSub auch seine Maße die in etwa 2 kästen Wasser entsprechen. was bleibt dann noch vom Kofferräumchen ?????
Der Sub hat dann nur einen Verstärker für Sub nicht für die anderen 4 Kanäle
Da die PP50 dsp und PP52 Dsp aber alle kanäle etwas mehr Leistung verpassen finde ich die variante Vorteilhafter
bin aber auf Bilder von deinem Projekt gespannt.viel Erfolg Solo
Ok ist da ein Platzproblem hinterm dem Radio das kenne ich vom Tigra TT
Da war der Adaptter für das Opelradio auf Iso und dann noch der dicke Adapter von Kenwood das ging mit ach und krah so rein. Ja die DSP ist super habe mir auch das Video angesehen aber mit 499 zu heftig dann kommt man ganz schnell wieder über 1000€
Der Sub ja ist groß aber im Sports tourer ist genügend platz
Hatte in meinem Astra G Kombi ne doppelte Bandbassbox mit 2X 30 cm Woofer
Da ging dahinter gerade noch 2 Kästen rein. Beim ST gibt es keine Kante alles gerade und kann man direkt bis zur Rücksitzbank durchschieben. Wenn ich den Kombi brauche dann wäre es aber kein Problem einfach den Stecker zu ziehen und die Kiste in die Gargage zu stellen. Sobald das Projekt begonnen wird gibt es Infos wie es klingt.
LG
Hi
Ja das ist Viel Geld nun es gibt Ebay da kann man Schnapper machen und ddas Gewaltig.
Im moment ist der Preis für PP 50 DSP bei 419,-€ NEU
das kabel 50 € und subHelix PP-7S - 2x18cm
229€ Neu
das sind bei mir rund 800,-€und keine 1000,-€
Gruß Solo
Ja nur der Sub ist mir zu klein 2X25 cm dürfte es schon sein
Da gibt es auch einen http://www.ars24.com/Subwoofer…assreflexbox-PP10E-D.html kostet aber 329 €
und nicht zu vergessen die Boxen http://www.ars24.com/Lautsprecher/Helix/Helix-B-62-C.html mit 2 X 97 €
Plus noch den Iso T Stecker mit 28 €
Also ich würde sowie es mir gefällt dann bei 1020 € liegen.
Aber die ultimative Lösung wäre so
http://www.ars24.com///Helix-M…-5-Kanal-Verstaerker.html für 499
http://www.ars24.com/Subwoofer/Helix/Helix-MATCH-Bassreflexbox-PP10E-D.html
http://www.ars24.com/Zubehoer/Marken-Zubehoer/Helix/Helix-PP-SC-10-Subwooferanschlusskabel.html
http://www.ars24.com/Zubehoer/Marken-Zubehoer/Helix/HELIX-PP-ISO-5-Isokabel.html
http://www.ars24.com/Zubehoer/T-Kabelsaetze/Opel/T-KABELSATZ-Opel-Insignia-2009-Art-18597.html
Wären 1117€ aber das muss ich erst meiner Regierung verklickern.
Aber das wäre Spaß pur
dann nimm den
PP 10E-D329€ ist aber der von der Match serie es gab auch einen aus der helix serie.
selbst dann kostet der Spaß keine 1000 €
LG Solo -
Das hatte ich ja gerade oben geschrieben PP10 E-D
Aber 194 € für neue Boxen 2 Wege Helix hast du jetzt nicht in deiner Rechnung
Aber ist ja auch egal es wird ne hohe 9 oder ne 1 davor stehen am Ende
LG
Andy
Das tauschen der Vorderen LSP lohnt sich nur wenn man das Auto lange Fahren will
Die Orgi LSP klingen auch gut. und wie ich schon oft gesagt habe ich will nicht mit dem jetzigen Auto in Rente gehen und dann will ich schnell wieder den Orgi Zustand haben
Denn die PP 50 DSP kommt dann aus dem Insi raus.Der Sub auch
Gruß Solo
So ca 8 Jahre
