Car Hifi umbau, Plug & Play?
    sollte es schon hier geschrieben stehen, sorry, dann hab ich es übersehen.
    Ich bin auf der Suche nach anderen Lautsprechern, da die Serientröten eher Suboptimal sind.
    Ich will keine Konzertanlage im Auto und ich bin dummerweise auch auf jeden Platz angewiesen, somit fällt ein Sub auch leider raus.
    Was will ich machen:
    Türen komplett dämmen und andere Lautsprecher vor allem Hochtöner rein.
    Da ich keine Lust habe groß zu sägen, flexen etc möchte ich gern P&P rein machen.
    Jemand da eine Empfehlung für mich?
    Danke und Grüße
    Hunny
  • Hi Leutz,
    möchte mir gerne nen Subwoofer oder nen "dicken" Tieftöner einbauen lassen. An meiner Musikanlage im Auto ist soweit nichts auszusetzen,aber wenn mal ein Lied mit chickem Bass kommt,ist nix mit Bumm-Bumm. Habe an einen konventionellen Subwoofer gedacht,nur würde der im Kofferraum zu viel Platz wegnehmen,da der Platz für den Hund reserviert ist. (Und nein,wenn der hinten drin ist,gibts kein Bumm-Bumm!). Hat jemand ne Idee wo man da hinten,vielleicht in den Seiten oder gar im Boden vorhandenen Platz zweckentfremden könnte?
    Wolle das hier machen lassen,da ich selbst von sonem komplizierten Stromgedöhns keine Ahnung habe. Die machen da sowas ziemlich gut wie ich gehört habe,und die würden sicherlich einen "Platz" finden,aber hätte gerne von euch erst ne Meinung gehört. Vielleicht schon jemand Erfahrung damit?
    http://www.mocom-voerde.de/index.php
    Da wollte ich im Übrigen auch ne Alarmanlage nachrüsten lassen...
  • Also bei mir habe ich eine Subby eingebaut und ich bin sehr zufrieden damit!
    Den Habe ich im unteren TEil des Kofferraums eingepflanzt und man sieht nichts davon da ich meinen vollen Kofferraum auch
    für meinen Bello brauche! Also möglich ist alles ,geht nicht gibts nicht!
    mfg Insigi
    Mein Insigi 1,6L Turbo,Kombi, Leder; Navi DVD 800,und und und! :thumbup:
    Wenn man überhaupt keine Ahnung hat ist es sicher kein Fehler den Einbau bei speziellen Firmen machen zu lassen. Zum Glück ist es nicht allzu schwer an die Teile beim Insi ranzukommen. Das DVD 800 lässt sich relativ einfach ausbauen und man kann ISO Adapter anschliessen und daran ne Endstufe anschliessen. Es gibt da schon viele Threads, z.b. um die Türverkleidungen abzubauen
    http://www.motor-talk.de/forum…mbau-t2615534.html?page=1
    Oder hier das Adapterkabel:
    http://www.caraudio24.de/Zubeh…Opel-Insignia::19518.html
    Oder ein Thread für eine tolle Lösung von User krupunder:
    http://www.motor-talk.de/forum…stem-t2376440.html?page=2
    Oder hier noch ein Thread zum Endstufeneinbau:
    http://www.motor-talk.de/forum…tufe-t2323265.html?page=1
    Schöne Grüße :thumbup:
    FC BAYERN MÜNCHEN
  • Hi Alle
    Ich habe mir von HELIX die PP 50 DSP besorgt. Die ist sehr Kompakt 120 x 170 x 42 mm
    Dann werde ich einen Subi von Helix entweder PP10 E oder Helix PP 7 E Kaufen mal sehen was sich ergibt.
    Plus den Adapter Helix PP-AC 52 Plug & Play.
    Man braucht auch noch Helix PP ISO 1 das ist 1m lang wenn man die Endstufe vorne verbaut oder das PP ISO 4 das ist 4,80m lang wenn Endstufe Hinten im Kofferaum.
    Da beim Subi meistens ein 4,80 langen Subwoofer Kabel Plug & Play bei ist sollte man die Endstufe Vorn einbauen. ( habe gedacht das ich sie im MITTELTUNNEL verstauen werde ) ? mal sehen wo wie geht ?
    Das Ganze soll schon eine menge aus machen zu mal auf der HP von Helix eine Sound Datei Download bar ist für Insignia LIMO die mit Hilfe einer Micro SD karte in die Endstufe übertragen wird.
    Die Datei soll Klangtechnisch auf INSI LIMO abgestimmt sein bei der Lösung braucht man kein Kabel Zerschneiden :!: ist wieder spurlos RÜCKBAUBAR :!: in Kurzer Zeit wenn Auto Verkauft werden sollte.
    Mit dem PC Kabel Helix PP Optical & USB Interface kann man mit laptop oder PC eigene Soundeinstellungen vornehmen.
    Gruß Solo
    das ist Plan :whistling:
    Siehe Hier http://www.youtube.com/watch?f…_embedded&v=G40Aav4qMeA#!
    2 Mal editiert, zuletzt von Solo67 ()
  • Halt uns auf dem laufenden. :thumbup:
    Ich werde etwas ähnliches kommende Woche in Angriff nehmen. Hab noch von meinem Vectra den I-Sotec 4 Kanal isoamp. Hab dann noch den Insignia Anschlussstecker und nen kleinen Compact Subwoofer (war gerade im Angebot B-Ware) bestellt. Hab auch noch etwas Alubutyl zum Tür dämmen.
    Werde dann auch mal berichten.
  • So nun geht die Geschichte weiter :whistling:
    Die Helix PP 50 DSP ist Gestern aufgeschlagen und habe mich gleich heute an den ersten Schritt gemacht wo hin damit.
    Da es ja viele Möglichkeiten gibt habe ich mich nun für den Fahrgastraum entschlossen.
    Das der Insignia so ein Geiles Auto ist hätte ich nicht erwartet nun den dieEntstufe habe ich unter den Beifahrersitz gehängt.
    Trotz Elektrosessel passt das Ding wie Arsch auf Eimer da hin :!: :!: :!:
    Erst habe ich aus Gummi Ringe um die beiden Rohre gemacht und dann mit Kabelbindern die Entstufe Fixiert.Die Anschlußkabel gehen nach Hinten weg ( jetzt nicht angeschlossen )Das zum Radio und das zum Späteren Subi den ich noch nicht Besitze aber in Arbeit ist.Die Seite wo man Einstellungen machen kann ist nach Vorne .
    Das KAbel zum radio kann Bequem unter die Sitzschiene durch gelegt werden (Auf dem Bild wo meine Hand zusehen ist ) .Genau so kann man mit dem Subwooferkabel auf der anderen Seite unter der Schwellerabdeckung zum Kofferaum verlegen.
    Bis zum nächsten Schritt Solo
  • Nun geht´s weiter :thumbup:
    Habe mich heute bei gemacht um die Kabel zuverlegen also wie schon beim Entknarzen Seitenblenden ab unten Klavierlackblenden ab und Ascher raus.
    Kabel weg vom Ascher und die 4 Schrauben gelöst. Dann das Display nach vorne raus dann die kabel ab vom radiobedienteil und dann die 4 Schrauben vom Radio ab.
    Dann habe ich den Helix PP-AC 52 Adapter für INSI genommen und das Kabel PP Iso 2 was zur Endstufe Helix PP 50 DSP geht zusammen gesteckt.
    Das Kabel und den Adapter habe ich Links nach unten geschoben ( so weit es ging SEHR ENG ) dann da irgend wo durch und an der Beifahrer Seite langsoweit gezogen bis ziehmlich zur mitte der Mittelkonsohle.
    Dort unter der Schiene vom Sitz durch und in die Endstufe! Passt wie Arsch auf Eimer :thumbup: Kabellänge sollte 2,20 m sein.
    Dann Subwooferkabel was 4,80 m lang ist von Endstufe unter Schiene vom Sitz rechts durch und unter der Schwellerverkleidung durch zum Kofferraum dort Rückbank umlegen und hinter dem Schanier durch zum Kofferraum geht super.
    Mein Subwoofer ist noch unterwegs mit POST !
    Habe dann auf MCSD Karte die Sounddatei Insignia LIMO gemacht von der HP www.audiotec-fischer.com und sie in die Enstufe geschoben bzw.Übertragen dann Karte wieder raus und gut.
    Die Sounddatei von Fischer ist mit dem Subwoofer PP 7 E und mit PP 7 S für Notradmulde abgestimmt. Da ich den Sub PP 10 E bei Ebay günstig geschossen habe wird er zum Einsatz kommen :D
    Kann nun schon Berichten das der SOUND selbst ohne Subwoofer schon mal :!: TAUSEND MAL BESSER :!: Klingt als vorher. Werde KEINE Umprogramierung machen
    Für mich hat sich die Anschaffung gelohnt :thumbup: Ich denke das die ganze Anlage wie ich hier Beschrieben habe auch im Insignia ST super zum Einsatz kommen könnte.( Sounddatei LIMO )
    Wenn einer sich das Optical USB Kabel Kauft kann der SOUND selbst nach seinem Gehör mit Laptop oder PC eigestellt werden.
    So nun ein schönes WE
    Solo
    Ps ; Fotos habe ich nicht gemacht weil alles sehr eng ist hinter Radio mache noch bilder wo ich mit Kabel lang bin und wenn der Sub drann ist!
  • Kurzer Zwischenbericht auch von mir. Hab den I-Sotec Verstärker und den Compact Subwoofer verbaut. Erstmal ohne Türdämmung.
    Leider ist mir aufgefallen das wenn man eine Tür o. Kofferraum öffnet o. schließt kommt kurz dannach in den Lautsprechern ein lautes Störgeräusch ( plopp plopp plopp plopp ). Keine Ahnung womit das zusammenhängt . ?(
    Also fliegt der ganze Krempel wieder raus und bleibt erstmal so wie es ist.
    Ich warte dann noch ne Weile bis von Audiotec Fischer die neue Plug n. Play Serie Match verfügbar ist.Die Nachfolge Serie von dem was Solo67 verbaut hat.
  • Du meins Pip pip .... pip pip das ist ein Störgeräusch wenn du einen Massefehler hast.
    1.Du hast irgendwo kabel falsch angeschlossen (isolierung defekt)
    oder
    2.kauf ein Massetrennfilter in jedem car hifi laden für ca 30 euro
    Einmal editiert, zuletzt von miehnetto ()
