Alles anzeigen
Kommst bei der Verschiedenheit der Antworten um einen Werkstattbesuch ohnehin nicht rum....also fahre in die Werkstatt und da wird dann schon einer sein, der sich was darunter vorstellen kann.
Und dann schreibst du uns hier die Lösung rein.
Günni
Wofür ist dann dieses Forum da? Um nur seine neuen, schönen Felgen zu zeigen?
Alles anzeigen
Wie stark ist denn das Gefälle/Steigung.
Hast du im Fahrbetrieb irgendwelche Probleme?
Solltest du Probleme mit der Kompression haben dann würdest du das auch im Fahrbetrieb merken, da dir Leistung fehlt.
Das trifft bei der Kupplung ebenfalls zu. Probleme beim Schalten?
Hier mal ein Zitat aus der BMW Werkstatt. Der Fahrer hatte mit seinem BMW auch solche Probleme und hat sich Sorgen gemacht.
Zitat
"Das ist bekannt und es wird gar nichts gemacht, moderne Autos haben das heutzutage. Nutzer muss Handbremse anziehen".
Merke: Die Handbremse ist nicht nur zum Driften da![]()
Kannst du hier nachlesen. Klick
Dieses "mehrfache" anstatt nur einem Ruck ist mir ca. vor einem Monat aufgefallen, ich parke ab und zu vor der Garage, da ist die Steigung sehr sehr klein, reicht aber um weg zu rollen wenn man keinen Gang oder Handbremse anzieht. Auch seit paar Monaten hört sich der Motor lauter an, man hat das Gefühl, als ob der Auspuff irgend wo undicht wäre. Zugleich hat man auch das Gefühl, dass der Motor unruhiger läuft, da er mehr Vibrationen an die Fahrgastzelle weiter gibt.
Zur Kupplung kann ich nichts sagen. Nur der Schalthebel geht nicht einwandfrei (nach meinem Gefühl) - FOH meint = Keine Probleme beim Schalthebel.
Werde jetzt wahrscheinlich zum FOH fahren und Kompressionsmessung durchführen, vll weiß ich dann mehr.
Langsam aber sicher kotzt mein Dicker mich richtig an.
Gruß Alex
