...soweit so gut, mittags kurze strecke gefahren, davor wie es der Zufall wollte habe ich den Ölstand kontrolliert und auch den Kühlmittelstand, alles tutti, heute abend losgefahren und dann kam gleich diese Meldung. Daraufhin direkt angehalten, Haube auf, Ausgleichsbehälter leer, ratzeputz leer. Die 500Meter wieder heim. Motor aus, Küwa nachgefüllt, Motor an, nach ein paar minuten, plopp geräusche im motor, als würde das wasser schlagartig verdampfen, dann hats auch angefangen alles durch den überlauf der Ausgleichsbehälters rauszudrüken, das stieg so schnell an, innerhalb von sekunden, so schnell konnte ich den motor nicht ausmachen. Beide Schläuche zum Kühler sind heiss geworden, womit man ja eigentlich ein defektes thermostat ausschliessen kann. Tippe auf die Wasserpumpe....oder? Was mir aber aufgefallen ist, das der Deckel vom Ausgleichsbehälter sich superleicht überdrehen lässt, quasi nicht fest. Ist das Normal?
Das ganze bei meinem 1.8er (a18xer)Benziner.
Achso ja: Hallo zusammen, ich brauche Euren Rat und Hilfe LOL ...ich bin zugegebener maßen etwas ungehalten, ich mussts erst runterschreiben regt mich auf, gebraucht neues Auto und dann kabudd
quasi...
Kühlwasserstand gering, bitte nachfüllen; habb ich :-) bin ja kein 'noob' tortzdem defekt
Hatte ich auch, zwar nicht soo schnell, aber immer war das Wasser weg. Bei mir war der Behälter gerissen. Kann sein das er bei dir direkt am Deckel durchgerissen ist, so das er sich zusammenschiebt wenn du ihn zudrehst.
Gucke mal hier rein:
http://www.reparaturpilot.de/kuehlwasserverlust_ursachen.html
Mir macht das heisse Wasser Sorgen
GrußGünni
Der Ausgleichsbehälter ist i.O. keine Risse oder dergleichen. Wie gesagt der Deckel lässt sich leicht überdrehen. Aber das Wasser spratzt regelrecht hinten oben aus dem Überlaufloch raus.Und das heisse Wasser macht mir auch sorgen, weil es a im motor verdampft und das regelrecht explosiv. aber ich bin mir relativ sicher das die Wasserpumpe einen weg hat und dadurch kein wasser mehr geförderd wird, nur durch die Thermik...quasi.
& danke für die Antworten -
So, ich war einige Zeit nicht on....mia culpa. Ich habe meinen kleinen Dicken in die Werkstatt schleppen lassen. Ging ja nicht anders weil er ja 'inkontinent' war. Der Fehler war seitens der Werkstatt schnell gefunden. Jemand, (vorbesitzer/vorherige Werkstatt) hat es fertig gebracht den Deckel vom Kühlwasserbehälter zu überdrehen und somit beide Gewinde, Deckel und Behälter, so zu ruinieren, das es nur eine Frage der Zeit war das Aufgrund des Druckes im System der Deckel über das Gewinde abbläßt und somit der Druck abfällt und das Wasser anfängt "aufzukochen" Neuer Behälter und Deckel musste her und alles ist wieder schick.
Die haben auch den CO Gehalt im Wasser gemessen ob da evtl. die Kopfdichtung einen mitbekommen hat, war glücklicherweise nicht so.
Also, aufgrund der Erfahrungen mit anderen Werkstätten, kann ich, wenn ich meine neue Werkstatt namentlich erwähnen dürfte, nur empfehlen.
Top service, Preise fair.
Mein Vater hatte bei seinem Astra letzte woche das problem das das Lenkradschloß eingerastet war und nicht mehr zu entriegeln ging. Dahin schleppen lassen, ein Tag, alles ausgetauscht was mit dem Schloß und dergleichen zu tun hatte, kleine Rechnung.
Ist fast unheimlich....aber gut
