Also bei den 20" Zöllern ist das fast normal weil man kaum einen Bordstein berühren kann ohne direkt die Reifenflanke aufzuschlitzen. Ich habe auch so eine Stelle aber ich denke nicht das der Reifen das nicht ertragen kann aber ist ja gut das du nen neuen bekommen hast
Reifenflanke
Also ich hab bis jetzt keinen Bordsteinbesuch mit Felgen und Reifen gehabt.Deswegen habe ich den rechten Aussenspiegel immer auf das hintere Rad gestellt.Leider hat der Vorbesitzer es nicht so genau genommen
Hi Sven,
Tip von mir wie viel Profil habe die 2 alten Räder ? Wenn Du 2 neue hast sind es ca 8,5 mm wenn die alten nur zB. 4 mm habe macht die Haldex eventuell Streß.
Achte da drauf, ist auch die Meinung vom Werk !
Bei mir war innen ein Reifen angeknapst und ich habe alle 4 erneuern müssen -
Der Werkstattmeister hat den vorderen Reifen der nicht ausgetauscht wurde,nachgemessen.Der Reifen hatte noch 8 mm.Die hinteren beiden wurden nicht gemessen.
