ja es gibt eine Lösung, ich habe über 1 Jahr mich mit dem Thema befasst weil es mir extrem auf die Nerven ging. Opel hat keine Lösung für das Problem. Es liegt zu 100% am verbauten Kompressor ! Was für ein Motor hast du ?
Ich kenne das Geräusch auch. Für mich ist es der Verdampfer im Armaturenbrett. Ich höre es besonders gut, wenn die Klima wenig leisten muss, vermutlich weil dann das Gebläse runterregelt.
Klimaservice musste ich auch bereits wegen einem Geräusch machen, es war ein hohes Pfeifen, das damit auch verschwand. Das "Rauschen" im Armaturenbrett ist geblieben.
ja das Geräusch kommt vom Verdampfer , aber ausgelöst von Kompressor! Du kannst gerne den Verdampfer Tauschen aber das Problem bleibt ! Die Geräusche beseitigst du nur wenn du den Kompressor wechselst. Opel übernimmt das nicht weil der Kompressor an sich funktioniert. Beim 2.0 Sidi gibt es keine Zubehör Kompressoren und wenn du auf Nummer sicher gehen willst bestellt du dir einen in USA am besten von AC Delco GM 84133999 , den der ist bezahlbar. Seit dem Wechsel keine Geräusche mehr !
