Hallo, nachdem ich vor etwa einem Monat eine neue Batterie in meinen Insignia einbauen lassen musste weil die alte auf einmal leer war habe ich heute im Display die Meldung: Batterieladeschutz aktiv! Bekommen Was heißt das? Was sollte ich tun - natürlich ist am Samstag Abend keine Werkstatt mehr offen sonst wäre ich gleich hingefahren
Die Anzeige kam als ich auf der Autobahn war falls das wichtig ist. Über hilfreiche Antworten freue ich mich.
Batterieladeschutz aktiv! Problem
Zitat aus einem anderen Forum:
"Der Batterieladeschutz wird aktiv wenn die Batterie fast entladen ist. Unter anderem funktioniert dann der Radio und die 12 V Buchsen nicht, sowie alle nichtnotwendigen Verbraucher um die Batterie zu schonen."
Da deine Batterie ja ziemlich neu ist, würde ich sagen da stimmt etwas mit der Ladefunktion nicht.
Schon mal überprüft wie die Spannung der Batterie ist?? -
Nein hab ich nicht - wüsste ehrlich gesagt nichtmal wie :(. Ich werde das mal googeln und das dann morgen gleich machen.
Ich hab mal alles durchmessen lassen durch die gelben Engel - alles ist im grünen Bereich - Voltanzahl ist Super - und kein Fehler ist zu finden.
okay, dann ist schon mal nicht deine Batterie kaputt, und geladen wird sie auch!
Wenn die Fehlermeldung kommt, schalten dann die Verbraucher und 12V Buchsen bei dir ab?Ich würde damit auf jeden fall die nächsten Tage zu deinem FOH gehen und ihn mal "drüber schauen" lassen.
Radio und Navi ging noch als die Meldung kam.
...und, warst du bei FOH??
würde mich interessieren was der Fehler jetzt schlussendlich war
