Hallo. Passen auf die original opel 20zoll felgen (nicht opc), reifen mit mit der breite 255? Die sind deutlich günstiger als die 245er.
Wie Breit ist die Felge denn? 8,5j? Dann passt es.
Laut Opel sind das die normalen Doppelspeichen Felgen 8,5J. Kann ich die einfach raufmachen oder muss ich was beachten?
8,5 ists die gleiche Breite wie die OPC Felgen haben. Bei meinem waren da von Werk auch 255 Breite drauf. Also aufziehen und gut.
Problem ist aber, die ET ist bei den OPC-Line Rädern hoher, also stehen die weiter innen. Bei 20Zoll werden eh schon Lenkanschlagsbegrenzer verbaut.... kann also sein, das die Räder jetzt wieder innen schleifen...!
Welche ET haben die denn? OPC Räder haben ET41
Weiß es nicht 100%ig dächte 44mmm also quasi 3mm weiter nach innen, denke das passt trotzdem...!
