Hallo. Kann man ohne Probleme beim Insignia 2.8 V6 die hinteren Bremsen neu montieren oder gibt es Probleme wegen der elektrischen Feststellbremse? Kann man den Bremskolben hinten zurückdrehen? Muss demnächst Scheibe und Beläge wechseln.......
Opel Insignia 2.8 V6 Bremsen komplett wechseln?
Die Parkbremse muß nach dem Tausch neu kalibriert werden, macht der FOH
Bei mir wurde gesagt brauch ich nicht.. laut aussagen FOH
Hab die selbst gewechselt und musste nix kalibrieren lassen und funktioniert wie vorher
Und ja die Kolben musst du zurückdrehen, zumindest bei der 17" Bremsanlage
Und bitte einen Bremskolbenrücksteller benutzen.
Nicht mit einer Rohrzange und Schraubendreher. Und nur reindrücken zerstört den Bremskolben.
Es gibt aber im OP-COM Menü, einen Button zum lösen der Bremse und für die Kalibrierung der Bremse an der HA!* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Weiß von euch jemand was für Gewinde in den OPC Brembo Sättel vorne sind M14x 1,75 oder M14x2 für Befestigung am federbein?
Warum fragst du?
Hole doch neue beim FOH und gut ist es. Oder ist das Gewinde defekt gegangen beim ausschrauben der Schrauben aus Federbein? -
Warum fragst du?
Hole doch neue beim FOH und gut ist es. Oder ist das Gewinde defekt gegangen beim ausschrauben der Schrauben aus Federbein?Gewinde defekt ! Bin dabei meinen ST auf OPC bremsen umzubauen und günstig eine B-Sattel gekauft aber drei Gewinde Gänge sind etwas verdrückt hab aber keine Schrauben zum Messen drum die Frage. Möchte das Gewinde ordentlich mit Gewindebohrer nachschneiden !!!
