Opel Kontrolle Kabeldurchführung Vordertüren
  • So kleines Update
    Nach dem ich letzte Woche Montag bei meinem FOH war und er einen Kulanzantrag bei Opel gemacht hat bekam ich heute die Antwort
    Opel Übernimmt 2 komplett neue Türen bei mir
    Aber nicht die Farbangleichung für die Angrenzenden Teile des Fahrzeuges
    Dauer ca. 3-4 Tage für die Montage und ca. 1-3 Tage fürs besorgen der Türen
    Auf meine Nachfrage hin konnte man mir nicht genau sagen in wie weit der Unterschied zu sehen ist, ich weiß nur das meiner schon mal nen Treffer vorne und hinten hatte und ich sehe da auch keinen Farbunterschied (wurde auch vom selben FOH gemacht bevor ich ihn gekauft habe).
    Vielleicht könnt ihr mir was dazu sagen da mein FOH nur meinte bei Metallic Lacken würde es schwer werden aber ich meine das meine Farbe (Royalblau) kein Metallic sondern Uni Lack ist oder ???
    MfG
    Marco
    Mitleid bekommt man geschenkt Neid muss man sich erarbeiten
    Wer Fehler findet darf sie gerne Behalten
  • Vielleicht könnt ihr mir was dazu sagen da mein FOH nur meinte bei Metallic Lacken würde es schwer werden aber ich meine das meine Farbe (Royalblau) kein Metallic sondern Uni Lack ist oder ???
    Royalblau ist ein Uni - Lack. Guckst Du hier:
    opel-infos.de
    Gruß captain1949
  • Also bei mir wurde vor kurzem die Fahrertür getauscht obwohl es anfangs "nur" um eine Beseitigung des Rostes (durch Lackieren) ging. Mein FOH hat allerdings dann gesehen das die Tür wohl schlimmer aussah als gedacht-> Kulanzantrag auf Austausch der Tür.
    Letzendlich wurde die Tür getauscht und natürlich die umliegenden Teile (also Koti und hintere Tür) mit Lackiert. Ich kann mir nicht vorstellen dass Opel da solche Unterschiede macht bei den FOH's.
  • Mahlzeit,
    ich habs jetzt auch endlich geschafft. Nachdem ich den OH gewechselt habe, hatte innerhalb einer Woche die Info, dass die Fahrertür gewechselt und die Beifahrerseite instand gesetzt wird. Übernächste Woche wird dann alles erledigt. Dass die Kosten für die Farbanpassung evtl. nicht von Opel übernommen werden, wurde mir nicht mitgeteilt. Da frage ich auf jeden Fall nochmal nach. Wäre aber völlig unlogisch...
    Werde weiter berichten.
    Grüße,
    Steffen
  • Guten Morgen,
    so, ich habe das Auto seit Freitag zurück. Fahrertür wurde getauscht und es wurden beide Türen auf der Fahrerseite lackiert. Auf der Beifahrerseite wurde die Kabeldurchführung instand gesetzt - was immer das heißt. Die Gummitüllen wurden mit Fett eingesetzt. Sieht alles erstmal ganz prima aus, aber ich werde es im Auge behalten. Farbunterschiede sieht man nicht, allerdings muß ich beim nächsten Besuch beim FOH die neue Tür nochmal nachstellen lassen - die steht unten leicht ab. Man sieht es zwar nur, wenn man an der Flucht der Türen entlang guckt, aber man merkt es auch wenn man mit dem Finger über den Übergang von vorderer und hinterer Tür fährt. Außerdem hängt sie leicht, sodass die Zierleisten unter den Fenstern nicht exakt fluchten. Ich hoffe, man kann das richten.
    Trotzdem bin ich mit dem Ergebnis zufrieden - wieder ein Problem erledigt. Bezahlen mußte ich nichts.
    Grüße,
    Steffen
