Hi, weiß zufällig jemand welchen Durchmesser die Stoßdämpferstange hat? ich wollt mir nähmich Federwegsbegrenzer einsetzen und da bräuchte ich mal bitte den Durchmesser.
Danke
Stoßdämpfer hinten
Flexride? Wofür brauchst du die Federwegsbegrenzer?
nein kein Flexride. Ich habe Ihn vorn 35mm und hinten 30mm tiefer und will ihn mit 20" bestücken. ich denke das könnte hinten vieleicht eng werden beim einfedern, deshalb Begrenzer.
Hi
Brauchst du nicht so tief federt er nie ein dann bricht der Stoßdämpfer vorher.
Hat der Tüv getestet hat klotz unter das Rad gelegt und ganzes Auto drauf ohne Probleme. Sogar mit 20er platten!
( Mit Flexride )gruß Solo
Einpresstiefe und Breite der Felgen?
Sollte im Normalfall aber keine Probleme machen.
9Jx20H2 ET 45 mit 245/35 R20
aber Danke für die Info -
Passt ohne Probleme. Fahren so viele hier mit 30mm Tieferlegung und 8,5J ET45 + 20mm oder mehr Spurplatten.
Bei mir ebenso 8,5J ET45 + 22mm Spurplatten und etwas mehr Tiefe.
Super Sache dank dir, ich stelle Bilder ein sobald die Bemm drauf sind.
Ordendlich tief den Insi, aber sieht sau geil aus.
