Moin, Ich habe nun das Helix System von Solo67 übernommen und bin damit voll zufrieden. Leider ist mir nun der Woofer ausgefallen, dass lasse ich dann nun von Audiotex Fischer prüfen
Standard Soundsystem
Das Helix System klingt wirklich sehr gut.
Gibt es den da auch keine Probleme mit der Fahrzeuig elektronik, in meinem Skoda war auch eine Komplett Anlage verbaut und ich hatte einiges an Problemen mit der Elektronic gehabt.
Wenn es Plug and Play ist reicht den dann wirklich die Stromleistung vom Radio in den Adapter aus um die Endstufe anzutreiben? Oder ist der Sub aktiv und muß zusätzlich verkabelt werden?
Beim Navi 900 reicht der Strom
Aber angeblich beim Intellilink 900 nicht...
Zumindest wurde mir das so von Audiotec Fischer gesagt
Ok hätte jetzt gesagt das da die gleiche Leistung liegt.
Nur Kabel verlegen möchte ich nicht unbedingt von der Batterie aus, ist mir zu aufwendig. -
Kann ich dir nicht beantworten, sie haben es mir damals empfohlen bedeutet aber nicht das es nicht geht.
Dann werd ich mir doch noch ein paar Infos einholen, Danke dir :o)
Bei tiefem Bass droehnen bei mir einige Lautsprecher... Lgmontauk
Ist die Frage wie Tief von der Frequenz weil die Systeme halt nicht alles können. Sind für den normalen User gebaut. Wenn du jetzt damit Home-HiFi Tests abspielst wie Jurrasic Lunch wirst du das System vermutlich überfordern.
Alternativ mal die LS prüfen, ist eventuell was defekt?
