Hallo Leute ich möchte mir neue Felgen und Reifen für meinen Insignia (A20DTH) kaufen oben sind 225/55/17 auf Felge 7Jx17/ET41 möchte nun wechsel auf 235/45/18 auf Felge 8.0x18 ET35 oder 245/45/18 8.0x18 ET35 .Kann man die beiden Dim. Problemlos montieren ohne Adapter Scheiben oder Spurplatten? Da ich mich mit den ET Tiefen nicht auskenne bitte ich euch um Hilfe nicht das der 18" Reifen irgendwo streift oder vorsteht. Bitte um Hilfe lg
Frage Reifen Dim. ET
Kannst du beides fahren.
Noch eine kurze Erklärung:
Je höher die ET, desto weiter innen steht die Felge - z.B. ET 55 - dann könnte es sein, dass die Felgen beim Drehen an der Bremsbacke hängen bleibt.
Je niedriger die ET, desto weiter außen steht die Felge - z.B. ET 15 - der Reifen und die Felge steht über den Kotflügel extrem hinaus. Wird dann sehr schwierig beim TÜV.Unterschied zwischen ET41 und ET35 = 6mm
PS: Was hat die Überschrift mit dem Rest zu tun?
Hallo und danke für die schnelle Info lg
Habe da noch einen guten Link gefunden http://www.reifenrechner.at/
