Hast du schon configtaste und dann 8s infotaste probiert?
Update beim SD Navigation Navi 900 ?
Muss man dabei eigentlich noch irgendwas sagen?
Ich habe das eben mal probiert:
Ohne Zündung - Radio aus - 1 & 6 gedrückt gehalten - NIX
Schlüssel Stufe 1 - Radio aus - 1 & 6 gedrückt gehalten - NIX (Radio ging dann irgendwann an und ende)
Zündung an - Radio aus - 1 & 6 gedrückt gehalten - NIX
Radio an - 1 & 6 gedrückt gehalten - Favorit neu gespeichertDas einzige was passiert ist, ist das ich fast Blasen an den Fingerkuppen bekommen habe
Das soll doch bestimmt auch mit dem Navi 900 funktionieren oder nicht?Gruß,
MichaelAllllsoooooooo, bin jetzt extra noch mal zum Auto gelatscht, egal ob Zündung an oder aus
Tasten 1 & 6 zusammen drücken, musst halt nur im Radiomodus sein während das Radio ein-
geschaltet ist. Es erscheint kurz die Meldung "Sender neu gespeichert" , davon nicht irritieren
lassen, weiter festhallten, dann springt das Dingens in den gewünschten Mode.
Hab selber das Navi900 -
Wenn ich CONFIG gedrückt halte komme ich in den Test Mode - und kann mir über INFO dann die tollsten Seiten anzeigen lassen - die mir aber nicht wirklich was bringen.
Ich hänge die Infos aus dem Modus mal mit an. Vielleicht kann da ja wer was mit anfangen ;).Zitat von tolstoi... egal ob Zündung an oder aus
lassen, weiter festhallten, dann springt das Dingens in den gewünschten Mode...Na prima, ich hab mich so "erschrocken" weil mein Favorit neu gespeichert wurde da hab ich die Tasten los gelassen.
Also einfach weiter drücken, das probiere ich nachher nochmal aus. Danke Dir :).Gruß,
Michael -
Engineering Mode !
du gehst auf config (einmal kurz taste drücken) danach die Info Taste gedrückthalten... bis es beep macht und du auf einmal im Engineering Modus bist.
dort bei SW&HW..BTW. mein Softwarestand:
GM10.8.2V04
Neuste ist irgendwas mit V200 wie ich schon rausfand (Motor-Talk Forum... gibts auch irgendwo ne Teilenummer für die UpdateCD dafür - die FOHs sind nur unfähig.. aber die Updates beheben sogar einige meiner Probleme die ich habe.. werde mri daher demnächst diese CD besorgen)Achja es gibt in den Russischen Foren mittlerweile veränderte Oberflächen fürs Navi.. sehen Hammer geil aus... werde ich vll auhc mal probieren .. das Carbon Design sieht gut aus
So ich habe jetzt vor paar Minuten ein ISO einer UpdateCD erhalten, 2014 V1.0 (V200)
die Buidlreg sagt folgendes:
REGEDIT4
; This file is generated by BuildVersionModul.pl. DO NOT MODIFY
; DEVICE: GM BuildVersion
; VARIANT:
; DATE: 2013-07-15 21:37:45
; REGISTRY_VERSION: UNKNOWN
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BLAUPUNKT\VERSIONS]
"BUILDVERSION_BUILDUSER"="njy5cob"
"BUILDVERSION_BUILDMACHINE"="COB416865"
"BUILDVERSION_TIMESTAMP"="20130715213745"
"BUILDVERSION_LABEL"="GM10.8V200"
"BUILDVERSION_BUILDTYPE"="int"
"BUILDVERSION_CUSTVERSTRING"="15.07.2013/A//GM10.8V200"werde die nachher mal in meiner kleinen Lady einspielen, mal schauen was diese dazu sagt
Unabhängig davon das du dir diese ISO wohl aus dem Netz gezogen hast Russisch, Polnisch etc. (tippe mal auf polnisch).
Das .reg File hat auf der orginalen CD nichts verloren, da ich mir sicher bin das auf dem DVD800 kein Windows läuft, geschweige denn ein Registrierungsbaum in Windowsformat exisitiert.Mache schonmal einen Termin beim FOH aus, zur Neu-Programmierung deiner Ausstattung per MDI.
Ansonsten wünsch ich viel Spaß
weder polnisch noch russisch, sondern reinrassig DEUTSCH. Desweiteren wirkte das schon stark nach rassistischer Anspielung.
Von einem Nutzer der diese UpdateCD selbst beim FOH gekauft hat.
Teilenr. 13464590 bei Opel.Ansonsten ich hab das Navi900 nicht das DVD800 so nebenbei.
Gleichzeitig noch erwähnt .. das Regfile ist vom Buildsystem nicht von der Navisoftware Itself, wo die entsprechende Version vermerkt ist.
Ach und neuprogrammierung oder überhaupt programmierung beim FOH ? also ehrlich da bin ich mit nem Lötkolben und Hammer und Meisel Effizienter beim ECU programmieren
Die fritzen können garnix außer Sachbeschädigung ... -
Woher nimmst du die Sicherheit, dass da kein Windows CE drauf läuft? Beim DVD800/900 weiß ich es nicht sicher, aber z.B. das Intellilink-Radio im Adam läuft auf Windows CE...
Das könnte durchaus sein, es ist schon sehr lange her, aber ich wollte meine SD Karte sichern - falls sie mal Kaputt geht, und habe dann geforscht ... könnte sein das es da was mit CE gab, allerdings weiss ich das bestimmte Ford NAVI's quasi das gleiche Kartenmaterial verwenden, bzw. den gleichen SD-Karten Inhalt..
leider funktionieren diese aber nicht einfach so im Navi900.
