"feinfühlig" würde ich die Gasannahme nun nicht grad nennen Im Prinzip ist ea ja Dauervollgas...
Sporttaste ohne Funktion?
Auslegungssache.. im normalen Modus muss ich das Gaspedal dafür gefühlte 20cm weit treten um auf eine Gasannahme zu warten :D...
Naja aber wasich damit sagen wollte, bei mir ist der Sportmodus auch in den ersten Gängen spürbar und nicht erst ab dem 3-4 Gang.
Einverstanden!
Was passiert denn, wenn du gleichmäßig im z.B. 2. oder 3. Gang fährst, den Fuß ruhig auf dem Gas hältst und dann einfach mal auf Sport schaltest. Normalerweise, sollte das Auto dann ein wenig beschleunigen, da die Gaspedalkennlinie geändert wird.HiHo,
genau das habe ich schon mehrfach probiert, es passiert einfach gar nichts. Bis vor kurzem war es so das er dann beschleunigt hat, was er ja auf Grund der geänderten Kennlinie auch machen soll. Das passiert dann erst ab dem 4. Gang. Im 5. sowie auch im 6. Gang funktioniert das auch, nur nicht in den unteren Gängen. Es wurde am Fahrzeug nichts geändert, es muss also irgendwo ein interner Fehler vorliegen.KR
Ogger
