Xenon defekt? Was muss ersetzt werden?
  • Hallo liebe insignia freunde,
    Seit heute morgen hat eine meiner xenon leuchten einen rötlichen, deutlichen Farbton.
    Meine Recherche hier im Forum hat ergeben, dass wohl der Brenner seinen Geist aufgeben wird...
    Ich traue mir den Einbau selbst nicht zu und würde ihn lieber in der Werkstatt vornehmen lassen. Allerdings hatte ich überlegt, die Brenner vorher selbst zu kaufen. Sind denn die Brenner alles was ich brauche? Oder muss man da noch mehr tauschen?
    http://www.ebay.de/itm/2-Stuck…teile&hash=item5d49a2c707
    Sind diese Brenner die richtigen? Laut Forum dürften sie passen.
    Ich habe mal versucht ein Foto zu machen. Es geht um den (auf dem Foto) linken Scheinwerfer.
    Liebe Grüße chris.
    PS: mir fällt auf, dass wenn ich das Auto nach Standzeit starte, die Scheinwerfer zunächst beide normal arbeiten, aber dann nach einigen Sekunden der angesprochene Scheinwerfer dunkler wird und einen deutlichen rosaton entwickélt...
  • Die Brenner sollten die richtigen sein aber du solltest gleich beide wechseln lassen wegen dem unterschiedlichen Farbton der Brenner. Das sieht sonst eher bescheiden aus.
    Wegen dem Wechsel brauchst du dir eigentlich keine großen Gedanken machen. Habe bei meinem alten (Renault Laguna) auch die Brenner selbst gewechselt. Du solltest darauf achten das du die Batterie abklemmst und schon kannst du los legen. Ist nur ne Platz frage wie du deiner Hand da zurecht kommst.
  • Beim Insignia ist recht wenig Platz.
    Wenn du es dir nicht zutraust lass es lieber machen.
    Und ja bei dir gibt langsam der Brenner den Geist auf.
    Wie Lakasch schon geschrieben hat, tausche bitte immer paarweise.
    Aja 6000k finde ich schon zu viel des guten.
    Schau doch mal nach 5000-5500k. :)
  • Hallo.
    Dann viel Spaß damit.
    Im Regen wirst Du nicht mehr deine Freude damit haben.
    Denn dann ist die Sicht gleich Null! Eine optimale Lichtausbeute erreicht Du mit maximal 4200 Kelvin.
    Insignia Stufenheck 1.8 Cosmo
    Audi Q3 2.0 TDI
    Corsa D GSI 1.6 Turbo
