Hi, hat das schon jemand von euch mal ausprobiert wie genau die Reichweite angegeben wird? Man sagte Opel bisher immer nach, das die anzeige im Grunde Bis auf den Kilometer genau geht.
Hab damals mal bei nem anderen Fahrzeug Einen Kanister mitgenommen und ausprobiert, hat das jemand vielleicht vor lauter Neugier mal gemacht?
Reichweitenanzeige wie genau?
Wenn ich es richtig im Kopf habe, verschwindet die Reichweitenanzeige ab ca. 40km und das "Bitte tanken" bleibt im Tacho stehen.
Danach bin ich noch ca. 10km gefahren und habe 70,54 l getankt.Viel war da also nicht mehr im Tank
Finde es nämlich etwas früh diese Meldung die sich nicht mehr wegdrücken lässt, deswegen Frage ich mich ob man einfach die anzeige an lässt, fährt und wenn er zum Beispiel noch 40 km sagt, einfach diese 40 km anhand der gesamtkilometer fahren "Bis er alle ist".
70 Liter passen rein oder? Etwas Luft ist ja immer. -
Die Restreichweite wird nach meinen Beobachtungen etwas großzügig angezeigt, was m. M. nach nicht verkehrt sein sollte. Ist so wie beim Tacho, was auch etwas mehr anzeigt, als tatsächlich gefahren wird.
Günni
Meiner zeigt auch weniger als 40 km an, sobald ich die Warnung bitte tanken weggedrückt habe.
Jo meiner ebenfalls, ich finde diese Anzeige eigentlich sehr genau.
Was ich damit bezwecken möchte ist, ich würde gerne einmal bis Ganz zum Schluss fahren, also bis die Elektronik den Motor abschaltet damit keine Luft angesaugt wird. Einfach um zu sehen wenn die Meldung sich nicht mehr weg drücken lässt, ob man noch so weit fahren kann wir kurz vor der Meldung angezeigt wurde. Früher konnte man sich auf solche anzeigen (weil sie eher weniger angezeigt haben als man in echt noch fahren konnte) verlassen. Mich interessiert ob es noch immer so ist oder man SOFORT in Panik verfallen sollte wenn die Meldung bleibt.
Na wenn du Spaß daran hast, dann los und probieren.
Ja mach doch mal, würde mich auch interessieren!
Ich habe dies schon des öfteren ausprobiert. Bin bei angezeigter Reichweite von ca. 40 km noch 30 km gefahren. Habe dann bis zu 71 l getankt. Bin aber noch nie liegen geblieben. Könnte natürlich auch sein dass 72 bis 74 l tatsächlich in den Tank passen. Nicht nur der Motor hat Reserven.
Man sollte dabei aber auch das Gelände und die Fahrweise beobachten. Das hat einen erheblichen Einfluss auf den letzten Kilometern.
