Hoffe dir ist nicht der Motor abgeraucht durch die Tuning Box.
Fahrzeug demnächst warten = Notlauf
hilfe mein insignia geht nur mehr 30 kmh
Cybertron hast du eine Tuning box drin???
Oh ja, hast einen drin. hab es eben in nen Bericht von dir gelesen.
Kann natürlich damit zu tun haben, denn wie so oft beschrieben machen diese Probleme mit dem PF, da sieh mehr in diesen rein Prodozieren.
Halt uns auf dem Laufenden.
du bekommst im Infodisplay angezeigt, wenn das Auto denn DPF freibrennt. "DPF wird gereinigt bitte weiterfahren " ist nicht der exakte Text, ist schon eine weile her.
Gruß Ilya
Cybertron Zitat: Chiptuning
ZitatDer Preis ist ne Frechheit! Nehme an du hast dass wegen dem TÜV
gemacht?!um 500 Tacken lass ich mir ein professionelles map direkt
Flaschen.Da tuts meine um 85€ genauso gut.+60 NM,+30 PS:D
hier mal zum vergleich welche ich seit 1 monat fahre
Oh ja Danny22, so lange wie alles am Anfang gut läuft, sind alle zufrieden.
Nach eine Weile kommt dann schon bei den einen oder anderen nen Beitrag "Hilfe, er zieht nicht mehr, injektoren defekt oder so" -
LLK ? ladeluftkühler?
mit der box hat dass nichts zu tun,ein verstopfter DPF kann dir mit zig anderen diesel autos genauso passieren.dass er fetter einspritzt ist logisch bei Tuning!
morgen fahr ich mal zum FOH! ist ein verstopfter DPF eigentlich in der Garantiezeit gedeckt? hab noch bis märz gesetzliche Gewährleistung,natürlich bei entfernter BOX :).bin ja nicht blöd .
werd euch am laufenden halten,bin kein schön reder,wenn die Box scheisse ist,und dass reproduzierbar ist,kommt sie weg .!allerdings glaub ich nicht daran.was mich wundert,es wird immer gesagt dass eine Lampe aufleuchtet wenn ein reinigungsprozess startet,andere sagen,beim insi merkt man gar nichts ausser eine erhöhte Drehzahl und mehrverbrauch mit weniger Leistung? was stimmt denn nun ?
würd es was nützen wenn ich jetzt noch auf die AB fahre,oder ist es schon zu spät? in der Werkstatt machen sie ja auch nichts anderes ,als den reinigungsprozess manuell zu starten uznd der mechaniker dreht dann ne #Runde -
Mal schauen ob sie dein Tuning auslesen das Steuergerät legt beim insignia ein Code ab das du eine Tuning Box zwischen hattest.
schwachsinn,dass stimmt NICHT!
war vor 1 Monat wegen einer defekten Glühkerze mit fehlermeldung beim FOH! hab sogar beim auslesen zu gesehen,der merkt genau gar nichts!schreibt nur die Fehlercodes ins Gerät und fertig.mit eigenen Augen gesehen :).gut so
Hast Du das Update für dein Steuergerät gemacht ?
Mein Insi hatte die gleichen Probleme wie Du, nach Aufspielen der neuen Software für das Motorsteuergerät (war ja auch mal ein Rückruf) war das Problem gelöst.
