kann es sein, dass der oben genannte Insignia keine Tasten für verschiedene Automatikmodi hat?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Was für Tasten??????
Die Automatik hat generell keine verschiedenen Modi.
Meinst Du vielleicht den Sport-Modus?
Den gibt es nur zusammen mit dem Flex-Ride Fahrwerk, da schaltet die Automatik "sportlicher".
Das aht aber nix mit der Sport oder Cosmo Ausstattung zu tun, sondern immer nur in Verbindung mit dem Flex-Ride Fahrwerk.
Ja dachte an Sport und Eco.. das es im Zusammenhang mit dem Fahrwerk steht ist mir neu.
Gibts dann auch keinen Kick-Down oder wie man das Kind nennen will
Den Kickdown-Modus hat heutzutage doch jedes Automatikgetriebe. Unabhängig von irgendwelchen Schaltern oder Fahrwerken. Beim Kickdown schaltet das Automatikgetriebe in den für die Beschleunigung am effektivsten Gang.
Bei Opel hat man es eben für sinvoll gehalten die Gasannahme des Fahrzeugs und das Schaltverhalten des Automatikgetriebes in Zusammenhang mit der elektronischen Fahrwerkseinstellung anzubieten. Deswegen gibt es diese Änderungen nur in Verbindung mit dem Flexride-Fahrwerk.
Bei anderen Herstellern gibt es eben noch ein S beim Automatikhebel.
Kick-Down müsste schon gehen, einfach mal ausprobieren
Bekomme den Wagen erst Freitag, kann´s kaum noch abwarten
Danke und kann geschlossen werden
Kann es sein, dass der Widerstand beim Pedal beim 2.0t nicht mehr exisiert?
Hab auch keinen widerstand...
das Motorsteuergerät erkennt den Kickdown dadurch, wie schnell und wie weit der Fahrer das Gaspedal durchtritt, d.h. z.b schnell das Pedal durchtreten bedeutet, dass das MSG den Kickdown Befehl erkennt und ans Getriebe-STG den Befehl zum runterschalten gibt... sowas wie einen rein mechanischen Kickdown Schalter wie man ihn aus älteren Autos kennt, gibt's beim Insignia nicht mehr, ist bei vielen anderen aktuellen Autoherstellern übrigens auch so
