Motor 2.0T 220 PS leuft komisch!
2.0 Turbo 4x4 grade gemessen:
Länge des Flex 250mm, Breite am Kat 68mm und am Flansch 63mm
Hmm ist das dann das richtige ?
Abmaße:
- Anschlussinnendurchmesser : 70 mm
- Länge Flexteil : 250 mm
Oder was für einen Anschlussinnendurchmesser brauch ich jetzt genau ?
Kann mir mal einer von den beiden Links oben das Richtige Teil raussuchen ? -
Ich würde dir raten:
Freie Werkstatt und die das machen lassen, die besorgen das Flexrohr und schweissen es ein, kein Stress;) -
Joa mein FOH wollte das auch so machen weil neu wie gesagt das Teil 1000€ Kostet.
Aber der hat erst wieder in 3 Wochen Zeit was am Auto zu richten.
Denkt ihr ich kann auch einfach in eine freie werkstatt fahren ?
Oder mach es selbst so wie ich, Komplettabbau, sind nur 6 Schrauben, dann hast auch gleich einen neuen Kat.
Hatte da aber bereits 140TKM an Board.http://www.ebay.de/itm/290967712803?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Hallo ich habe auch das Problem mit dem Flexrohr. MyInsignia hast du die neue Friedrich Motorsport Anlage den auch eintragen lassen oder fährst du da so mit rum? Habe mir nämlich auch überlegt die zu kaufen, da mein Flexrohr jetzt schon das zweite mal schrott ist.
http://www.ebay.de/itm/290967712803?ssPa…984.m1439.l2649
