Wie bereits im Test zum Migliore Strata Coating angekündigt, sollte auch das neue und im Regal bereits auf mich wartende Bouncers Capture the Rapture endlich zum Einsatz kommen.
Capture the Rapture wurde im Laufe des Jahres von Bouncers veröffentlicht und ist als ein reines Show&Shine Wachs deklariert. Heißt in diesem konkreten Fall, dass Standzeit in der Entwicklung eine völlig untergeordnete Rolle gespielt hat. Zum Einsatz kamen in der 10 Monate andauernden Entwicklungsphase nur die besten Zutaten. So enthält die finale Version feinstes T1 Grade Carnauba und Passionsfrucht Öl; passend zur rötlichen Farbe und dem fruchtigen Duft.
Der Testkandidat:
[Blockierte Grafik: https://lh6.googleusercontent.com/-I-ZigkZVopY/Uj70baviiTI/AAAAAAAAAXw/Dg5kKeOSx0U/s800/IMG_4817.JPG]
Produkt: Capture the Rapture
Hersteller: Bouncers
UVP: 59,95€
Inhalt: ca. 250ml
Beschreibung: High Gloss Show Wachs – Schutzdauer ca. 4-8 Wochen
Da es sich bei Capture the Rapture um ein reines Show&Shine Wachs handelt, soll dieser Test nicht die Standzeit betrachten sondern mehr die spezifischen Fähigkeiten wie Glanz und Beading. Daher auch der etwas außergewöhnliche „Testaufbau“. Das Bouncers Capture the Rapture wird hierzu auf einem Opel Tigra Twintop in Starsilber III aufgetragen, der als Basisschutz bereits zwei Schichten Migliore Strata Coating (Ceramic Coating) hat. Das heisst hier geht es rein um die Verarbeitung des Wachses und ob der Showglanz gegeben ist, den man erwartet.
Auch dieses Bouncers Wachs ist von seiner Konsistenz eher soft und in seiner Textur ölig. Gemäß Anweisung das Wachs Auftragen und bereits nach kurzer Zeit wieder abnehmen – Wipe on/wipe off. Auch hier habe ich wieder Bauteil für Bauteil gearbeitet.
[Blockierte Grafik: https://lh4.googleusercontent.com/-NL_ZfJeY8hU/Uj70d7Z6KuI/AAAAAAAAAX4/KL9GxSdwU1k/s800/IMG_4819.JPG]
Die oben gezeigte Menge auf dem Auftragspad reicht dabei für wenigstens eine halbe Motorhaube. Bei gesättigtem Pad ist es ausreichend kurz mit dem Pad durch das Wachs zu streifen und damit ein ganzes Bauteil zu bearbeiten. Es kann und soll Hauchdünn (s. nächstes Bild) verarbeitet werden.
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.com/-boR65msMvGg/Uj70ha6beAI/AAAAAAAAAYA/nsRlEt5SCTg/s800/IMG_4824.JPG]
Das Auspolieren mit einem Mikrofasertuch ist – sofern das Wachs nicht angetrocknet ist – sehr leicht. Obwohl das Wachs ölig ist, entstehen keine Schmierstreifen oder Wachs Hologramme. Der Glanz stellt sich bereits kurz nach dem Auftrag ein zieht jedoch noch einige Stunden nach. Ich konnte kein Nachschwitzen des Wachses feststellen.
Finishimpressionen:
[Blockierte Grafik: https://lh6.googleusercontent.com/-tmeW07fVGe0/Uj70rZViRyI/AAAAAAAAAYM/upZOpTh1j4I/s800/IMG_4830.JPG]
[Blockierte Grafik: https://lh6.googleusercontent.com/-58HbL4bPqxY/Uj70x2vMj0I/AAAAAAAAAYU/5dkraZcVPS4/s800/IMG_4848.JPG]
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.com/-aGkxeHXZ-7k/Uj701pcK6vI/AAAAAAAAAYc/xkyK0maS9UI/s800/IMG_4852.JPG]
[Blockierte Grafik: https://lh5.googleusercontent.com/-yN7csy_v_jU/Uj705jbEWLI/AAAAAAAAAYk/R8SYldzrvoI/s800/IMG_4858.JPG]
Kunstbeading:
[Blockierte Grafik: https://lh5.googleusercontent.com/-oIfHpETa4bs/Uj8h_tpfvHI/AAAAAAAAAZ8/PkEvLRYbjKQ/s800/IMG_3118.JPG]
Fazit:
Capture the Rapture bietet was man von einem Show Wachs erwartet – sofortigen tiefen WetLook. Im direkten Vergleich hatte man auch das Gefühl, dass der recht harte Spiegelglanz des Coatings aufgebrochen wurde und die Rundungen weicher und stärker betont wurden. Der Look im allgemeinen war trotz Silber sehr weich und gefällig.
In Kombination mit der sehr einfachen Verarbeitung und dem angenehmen Frucht-Duft macht es Spass das Wachs nachzulegen. Wer nicht auf Standzeit achten muss und lieber das Optimum an Glanz herausholen möchte, der sollte sich das Bouncer Capture the Rapture näher ansehen.
