Hallo, ich hatte im Urlaub das Problem, dass ich beim Kuppeln immer mehr Mehrweg hatte, nach paar mal kuppeln hatte ich schon über die hälfte leer zu treten. Dann blieb das Pedal hinten kleben. Ich habe es dann vor geholt, da gab es einen klack und die Kupplung war wieder in Ordnung. Jetzt habe ich so ein bis zwei cm Leerweg. Ist das normal? Gruß Olaf
Kupplungspedal klemmt
Ich würde es beim FOH checken lassen. Denke nicht, dass das normal ist.
Hallo, wieviel Leerweg habt Ihr denn? Gruss
Sach bloß, du fährst mit dem labil defekten Teil immer noch rum....deine Nerven möchte ich haben
... und ich habe 0 mm Leerweg.
Leute gibts
Vielen Dank, für die klaren Worte.:O
Ich werde mal hin.
Lg -
Hi
ich habe keinen Schalter, hätte jetzt aber auch gedacht, dass du schon längst beim FOH gewesen wärst. Ein klemmendes Pedal ist auf jeden nicht Normal. -
...das Problem habe ich auch gehabt.
Es kommt von kochender Bremsflüssigkeit im Kupplungsnehmer Zylinder.
Meistens bei starker Belastung (lange Bergfahrten mit Wohnwagen)
Nach Abkühlung ist alles wieder gut und muss auch nicht entlüftet werden.
Bei neuer Bremsflüssigkeit sollte alles gut sein.
