Habe mir gestern Abend das Insignia Prospekt noch mal genauer angesehen und die Funktionen von diesem AFL+ Licht nochmal durchgelesen, das muss Hammer sein was das alles kann. Ein Genuss für die Opel Augen
Nachtfahrt
Ich hatte dieses Problem jetzt auch schon 2x, aber ich dachte erst die wollen mich auf einen Blitzer aufmerksam machen bzw. da grüßt mich jemand den ich nicht erkannt habe.
also ich habe meinen Insignia ja nun eine Wocin der Woche jeden Abend unterwegs.
Ich bin noch kein mal angeblinkt worden.
Mal abwarten. Wenn es vorkommt werde ich berichten.
Mir kamen jetzt schon 2 Stück entgegen wo der Rechte Xenon Scheinwerfer extrem blendete das waren beide ST. Zufall ? Kein Plan.
Ich bekomme Sehr oft Aufgeblinkt wenn ich nachts fahre. Mir ist aufgefallen, dass z.B. auf der Autobahn mein Linker Scheinwerfer höher strahlt als der Rechte. Müsste das nicht umgekehrt sein?
Bei langsamer fahrt (Spielstraße) sind beide auf gleicher Höhe. Was kann das sein?MfG
Hallo, solange du keine Fehlermeldung im Cockpit hast sollte man ja davon ausgehen das alles korrekt funktioniert.
In der Anleitung (09/2011) gibt es zur Leuchtweitenregulierung folgendes:
ZitatManuelle Leuchtweitenregulierung
Zur Anpassung der Leuchtweite an die Fahrzeuglast, um Blendwirkung zu reduzieren:
Daumenrädchen in die gewünschte Stellung drehen.
0 = Vordersitze besetzt
1 = Alle Sitze besetzt
2 = Alle Sitze besetzt und Laderaum beladen
3 = Fahrersitz besetzt und Laderaum beladenZitatDynamische automatische Leuchtweitenregulierung
Um entgegenkommenden Verkehr nicht zu blenden, wird die Leuchtweite der Scheinwerfer auf Basis der von der Vorder- und Hinterachse gemessenen Neigungswerte, der Beschleunigung bzw. Verzögerung und der Fahrzeuggeschwindigkeit automatisch angepasst.Fehler beim adaptiven Fahrlicht
Wenn das System eine Störung imadaptiven Fahrlicht feststellt, bewegt es die Scheinwerfer in eine voreingestellte Position, um ein Blenden des entgegenkommenden Verkehrs zu verhindern. Wenn dies nicht möglich ist, wird der entsprechende Scheinwerfer automatisch ausgeschaltet. In jedem Fall bleibt ein Scheinwerfer eingeschaltet. Im Driver Information Center wird eine Warnung angezeigt.
Versuche es doch mal manuell einzustellen, wenn es diese Funktion bei dir gibt. Xenon wird bei mir ausschließlich automatisch geregelt. Eventuell ist das in den neueren Bj. anders.
Das Daumenrädchen würde sich dann neben dem Drehschalter des Lichtes befinden. Also zwei Daumenrädchen.
Ansonsten beim FOH vorsprechen -
Fehlermeldung ist keine da und ein Einstellrädchen für die Leuchtweitenregulierung hab ich auch nicht...
Ich würde mal behaupten, dass eigentlich ja der rechte Scheinwerfer etwas höher leuchten darf, damit man den Straßenrand besser sieht.
Mich macht nur stutzig, dass es wirklich nur der Linke ist, der zu hoch leuchtet, und das auch nur bei etwas schnellerer Fahrt. Ich hab übrigens das AFL+ (hatte ich vergessen zu erwähnen).
Dann wird mir wohl nix andres übrig bleiben, als mich mal beim FOH zu melden. -
Hast du vllt ausversehen auf linksverkehr umgeschaltet?
Ich meine sowas in der Anleitung gelesen zu haben.Wegen dem Blenden machen ich das so...ich fahr einfach mit dem automatischen Fernlicht, das geht dann erst in letzter sekunde aus wenn Gegenverkehr kommt und dann raffen die das, dass es nur normales Ablendlicht ist :-),
Das Automatische Fernlicht geht übrigens auch ohne Frontkamera(Hab viele Meinungen in Foren gelesen die sagen das es nur mit Frontkamera geht)Gruß
David
Blinkt bei dir eine Kontrolleuchte im Cockpit wenn du deine Zündung einschaltest?
ZitatFahrzeuge mit Xenon-Scheinwerfersystem
Umstellung der Lichtverteilung der Scheinwerfer:
1. Blinkerhebel in Position Lichthupe ziehen.
2. Zündung einschalten.
3. Blinkerhebel in Position Lichthupe halten. Nach ca. 5 Sekunden beginnt die Kontrollleuchte zu blinken und ein akustisches Signal ertönt.Bei jedem Einschalten der Zündung blinkt diese für ca. 4 Sekunden zur Erinnerung.
Zur Deaktivierung dasselbe Verfahren wie oben beschrieben durchführen.Die Kontrollleuchte blinkt nicht, wenn die Funktion
deaktiviert ist.
