Also habe das heute nochmal ausprobiert wie Insi2.0 es geschrieben hatte, klappt aber nicht, die fenster bleiben unten......muss also immer erst wieder die Zündung anschalten Das war bisher bei keinem meiner Opels gewesen......
Ja, ich finds auch ein bissl nervig und denke jeden Tag aufs neue NICHT daran und reg mich dann auf
Bei meinem Astra G OPC gings halt auch noch so ohne dass die Zündung an war...
Hallo, habe es jetzt mal probiert wenn der Schlüssel gezogen wird, dann gehen Fenster und auch das Schiebedach, nur es darf keiner eine Tür öffnen, dann ist wieder Schluß mit öffnen oder schließen. Werde mal meinen FOH fragen, ob man das ändern kann
Gruß Heiko
Ihr regt euch über sachen auf
Wenn ihr vergesst eure fenster zu, zu machen oder wollte sie einfach nur auf machen haltet am Schlüssel "Auto Auf" fest... dann gehen fenster runter wenn Ihr den Knopf drückt "Auto ZU" und festhaltet gehen.. fenster auch zu
Bei Schiebedach weis ich ned ob das geht, hab leider keins
gruß
gruß
Tja das mir dem aufregen ist so eine Sache, wenn man halt jahrelang etwas gewohnt ist , dann bekommt man das auch nicht so schnell aus dem Kopf und der Mensch ist halt nun mal ein Gewohnheitstier und daher regt mich das halt auf.
Ich denke aber, ich bin lernwillig bzw. hoffe ich es
Das war beim Calibra und auch beim Antara so.
Zündung aus - alles klappt.
Zündung aus, Tür auf - nichts geht mehr.
jepp so wie ich gesagt habe sobal nur eine türe aufgeht geht gar nichts mehr!!! naja also immer alles zu machen und nichts offen lassen diebstahl gefahr!!
gruß
ätsch
habe natürlich auch ein Schiebedach und das geht auch zu bei AUTO ZU länger drücken
MFG Jürgen -
Schiebedach ging auch beim Calibra von aussen zu schliessen.
Schlüssel 2 x nach rechts, dann ging es zu.
Der Calibra war schon ein "HighTech" Auto, Zukunftsweisend.
