ahhh also ist das nur bei nem Allrad verbaut?
richtig gibts nur beim Allrad. alle anderen mit Frontantrieb sind daher von diesem Thema hier bezüglich Oelwechsel der Haldex verschont
Alles klar Danke, das beruhigt mich einwenig.
glaub ich dir gerne. da hat man doch gleich ein eventuelles Problemchen weniger
was meinst du mit Verspannungen?Gruß
Verspannungen bedeutet, dass der Ausgleich nicht mehr korrekt arbeitet, das Problem tritt vor allem bei den Allradlern mit Sportdifferenzial auf, weil bei denen die Diffsperre ja über den Haldex-Ölkreislauf angesteuert wird... kannst dir so vorstellen, dass das Differenzial (also der Drehzahlausgleich zwischen linken und rechtem Rad) sperrt und bei Kurven muss das äussere Rad ja ne schneller drehen als das innere Rad... wenn jetzt der Ausgleich nicht mehr funktioniert, dann hast du ne Verspannung in der Achse... das selbe kann auch auftreten zwischen Vorderachse und Hinterachse, wenn die Haldexkupplung nicht mehr komplett aufmacht
@nachtfalke:
interessant, wie Opel da vor geht, hab meinen FOH da garnicht mehr gefragt was Sache wäre, wenn ich mit dem Problem zu denen gehe, weil die da eh zu unfähig dazu sind, wenn se nichtmal einen Ölwechsel machen wollen, obwohl ich den Wunsch ausdrücklich geäussert habe, als der Wagen zum Service da war.
Opel wird folgendes zwar nicht interessieren und die werden an ihrer Fehlersuchprozedur festhalten, aber ich will dazu mal was sagen, dann kann sich jeder mal ein Bild davon machen, wieviel Sinn die Vorgehensweise von Opel eigentlich macht bzw eben nicht macht
- dass erst Fehler ausgelesen werden ist klar, ohne Computer macht heute keine Werkstatt mehr irgendwas(sehe ich aus eigener Erfahrung, ist bei uns auf Arbeit auch fast immer so, dass erst mal nen Diagnosegerät dran kommt).... sollte da jetzt ein Fehler gesetzt sein (was bedeutet, dass der Fahrer auch im Display schon ne Fehlermeldung (lautet i.d.r. "Allrad prüfen" oder ähnlich) bekommt, dann ist es eigentlich schon zu spät, weil wenn das Steuergerät der Haldex schon merkt, dass was nicht stimmt, dann ist die Mechanik meist schon zu weit beschädigt, als dass so Sachen wie nen Ölwechsel noch Sinn machen ohne neue Achse
- Stecker ziehen und dadurch den Allrad ausser Funktion zu setzen macht auch nur Sinn, wenn die Verunreinigungen im Öl nicht schon zu hoch sind, weil das eigentliche Problem sind ja die Späne und der Dreck im Öl, welche die Lamellenkupplung oder die Mechanik der Diff-Sperre mechanisch blockieren und diese Späne oder Partikel die da dann drin sind, die interessiert es herzlich wenig, wenn die Steuerelektronik ausser Funktion gesetzt wird.... macht also auch widerum keinen Sinn dieser Punkt der Vorgehensweise
- die Vorgehensweise mit dem mehrmaligen Ölwechsel danach macht dann durchaus wieder sinn, allerdings würde ich diese Ölwechselprozedur oder zumindest einen ersten Ölwechsel inkl. Filter als allererste Maßnahme durchführen, sobald Geräusche auftreten... dazu braucht man allerdings nen Gehör/Gefühl, für den Durchschnittsfahrer der ein Auto nur als reines Fortbewegungsmittel sieht, sind diese ersten Anzeichen womöglich nicht sofort hörbar...
muss jeder selber wissen wie er bei Problemen vorgeht, ich würde mit nem Ölwechsel beginnen und dann erstmal 50km oder so fahren und beobachten ob die Geräusche verschwinden oder nicht... wenns besser wird, nen erneuten Ölwechsel, das schlimmste ist dann eigentlich schon abgewendet... wenns nicht besser wird, heissts hoffen und Daumen drücken -
verstehe.
Bspw wenn ich auf einem Schotterparkplatz den minimalen Wendekreis austesten möchte und das kurveninnere Rad mehr kratzend als drehend um die Kurve fährt.Gruß
BTW:
Ein sehr einfacher Trick um die Haldex/das Differenzial zu testen. -
So, hallo in die Runde.
Mein Haldex hat vor ca. 3 Wochen angefangen unerträglich zu bollern. Alles klar, dann hats mich also auch erwischt.
Wenig gefahren und das Öl und Co. geholt.
Öl gewechselt, Filter gewechselt...
[Blockierte Grafik: http://i051.radikal.ru/1401/f1/13cc1c2fcc07.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s017.radikal.ru/i408/1401/17/a41da3ea9a7f.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i052.radikal.ru/1401/2e/92ff89c3851f.jpg]
ca 100 km gefahren... An dem tag war es echt besser, habe zuerst den Wagen ordentlich warmgefahren, dann etwas AB gejagt und dann getestet, war viel besser. Am nächsten Tag jedoch bollerte es wieder bzw. immer noch.
Mit der Spritze (ich hatte echt kein Bock nochmal die Achse abzusenken) noch durch die Kontroll/Auffüllschraube abgesaugt was ging.. waren ca 200 ml.. Sah eig. nur etwas mit Abrieb, dunkel, aber nicht so schlimm aus wie beim 1. mal, wo richtige Brocken drin waren...
[Blockierte Grafik: http://i054.radikal.ru/1401/86/f6ad84a95039.jpg]
Aufgefüllt..
Na ja, bollert immmer noch.
Klasse. Und nun? Hats mein Haldex hinter sich und man bräuchte neue Kupplung?
FC wird noch NICHT gesetzt, es ist halt dieses altbekanntes "Rubbeln" bei engen Kurven unter Last.Oder legt es sich noch?
Was denkt ihr dazu?
Glaube das muss man mehrmals wechseln da man nicht alles beim ersten mal rausbekommt.
Wenn es sich nicht bessert ist sie am Arsch. -
Also als das Öl bei mir so aussah ( war fast noch etwas heller ) hatt man gleich gesagt Hinterachse is hin es gibt ne Neue ( garantie )
Die haben nichtmal die den rest getestet, und solche Probleme wie du hatte ich auch nie.Mein FOH hatt auch die Anweisung von Opel bekommen, das sobald sich Abrieb im Öl befindet die hinterachse getauscht wird.
ich hatte zwar voher nie Probleme mit ruckeln, poltern oder so, aber jetzt mit der neuen Achse muss ich sagen, das Auto fährt sich etwas geschmeidiger.
