Ich habe das Angebot, Öl mit Filter und Arbeitszeit für alles Komplett 180 Euro.
Finde es ok.
Mein Öl ist 33000 Kilometer drin und alles ist bestens, keine Probleme.
Soll ich ein Ölwechsel machen lassen oder nicht ?
Gruß Jürgen
preis isr ok... der filtersatz kostet ja schon 70 euro und das öl über 100 euro pro Liter...
würde spätestens nach 40.000km wechseln, also machen oder nicht: klares JA
Ja denke auch, habe nur hier gelesen das jemand nach dem Ölwechsel Probleme hatte
Danke für die schnelle Antwort -
Immer gut wenn man vorbereitet ist und nen Plan hat.
Danke. -
Was meinst Du damit ?
so wie es da steht
wenn vor dem Ölwechsel keine Probleme da waren, sollte es danach auch keine geben... Zufälle gibt's natürlich immer
was sein kann: der Ölstand passt unmittelbar nach dem Wechsel meist nicht 100%ig, d.h. da muss auf jedenfall noch mindestens einmal kontrolliert - und meist auch nachgefüllt - werden.
gabs jetzt schon vor dem Ölwechsel Probleme, kanns schon sein, dass die nachher auch noch da sind, kommt eben immer auf den Defekt drauf an... hatte bei mir auch eine kaputte Kolbendichtung der Sperre, da hat ein Ölwechsel zwar das poltern beseitigt aber die Fehlermeldung wegen Leckage im Druckkreis kam immer noch... ein Allerheilmittel ist der Ölwechsel nicht, das muss klar sein
Nein alles ist zu 100% ok, es geht nur um den Ölwechsel zur Sicherheit bzw weil Öl altert.
Was ist die Artikelnummer von der filtersatz und auch von das öl?
Und ist es wirklich die Lösung des Differentialproblem?
Oder muss er früher oder später doch ersetzt werden?Ich habe ein Insignia OPC baujahr 2010. Und der Differential ist schon 1 mal ersetzt.
Ich hoffe nicht diese Kosten wieder einmal zu bekommen.Gruß Jeroen
Beitrag 88
