Hallo liebe (Fach) Leute,
beim Einparken in unsere Tiefgarage stelle ich immer wieder fest, dass das akustische Signal für die vordere und hintere Einparkhilfe nicht gleichzeitig kommt. Ich fahre z.Bsp. rückwärts in eine Lücke, muss dabei rechts und links Pfeiler passieren, wenn ich das dann mit dem Fahrzeugbug mache springt die vordere akustische Warnmeldung an und die hintere, die bereits vorher durch ein hinten stehendes Auto ausgelöst war, verstummt! Ich fahre dann also ohne hintere Einparkhilfe weiter. Irgendwann springt es wieder um.
Frage: Warum können nicht beide gleichzeitig piepen? sind doch extra unterschiedliche Tonlagen ?
Schalten die auch wirklich nach "Dringlichkeit" um, also danach, ob das "nähere" Hindernis vorne oder hinten ist?
Oder ist es ein Fehler an meinem Auto ? übrigens ein Insignia ST Innovation 2.0 CDTI mit Parkpilot.
Ach und gleich noch eine Frage: Die optische Anzeige im BC geht nur für den Bug. Heck wird nicht angezeigt. Ist das so richtig ?
Vielen Dank für eventuelle Antworten, die mich für einen Gang zum FOH aufrüsten oder mir diesen wegen Zwecklosigkeit ersparen.
Grüße aus Erfurt, Ralf.
