Paules Insignia | ByeBye - letzte Bilderflut
Weißt ja...gibt halt hinten n bissl n Sturz
Hey Paule,
wann gibts den Bilder von "oben"?Gruß
Wenn sicher ist, dass alles 100% passt und TÜVig ist.
vorn:
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/img_4111wzrq7.jpg]hinten:
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/img_4120gxqzl.jpg] -
lter schwede wird das knapp
abgedeckt sein muss ja die Lauffläche, vom Felgenhorn ist nirgendwo die Rede.. nimmst nen etwas schmaleren Reifen der sich schön zieht, dann passt das hinten schon
wird auf jedenfall ordentlich breit... sind 10er Felgen oder sind die noch breiter? -
Früher hieß es, dass nur die Lauffläche abgedeckt werden soll. Jetzt soll eigentlich alles abgedeckt sein?!
Geplant ist vorn eine 3mm Spurplatte und hinten etwas mehr Sturz. Sollte dann passen.
Sind 10 und 11J. Dazu dann 235 35 und 275 30 Reifen die gut ziehen.
11er Felgen, du bist irre
Lauffläche oder alles, ist wohl Auslegungssache und kommt auf den TÜVer dran an, wie gut oder schlecht der drauf ist
wie willst du hinten die Sturz-Einstellung realisieren... kannst ja beim Insi garnicht einzeln einstellen sondern nur in Verbindung mit der Spur
Kann man nicht einzeln verstellen? Na dann mal schauen - wird aber denke ich, mit dem normalen Sturz bei der Tiefe passen.
Er fährt z.B. hinten 9,5 ET44 mit 245 35 + 22er Platten. Macht einen Unterschied von 4mm (weniger) zu meinen.
Entweder es passt oder es wird Camber-Style.
Die Felge kann ich hinten eh nicht im Radkasten versenken.
wird schon passen bei dir... für mich wärs nix, geht garnicht so nen Sturz
