Immer wenn schönes Wetter ist, schaltet sich der Regensensor ein. Das nervt!? Will aber nicht gleich ein FOH update? wie sind eure Erfahrungen damit?
Regensensor spinnt bei Sonnenschein
Moin,
hab keine Probleme mit meinem Regensensor, funktioniert einwandfrei.Gruß Ede
Ebenso problemfrei.
Setze den Wischerhebel doch auf null, dann nervt es nicht mehr und beim nächsten FOH-Aufenthalt mal ansprechen.Gruß
Günni
Der Sensor arbeitet durch Lichtbrechung.
Falls Verschmutzungen im Bereich des Sensors sind, kann er angehen.
Ist kein Defekt und bei sämtlichen Fahrzeugherstellern der fall.
Abhilfe schafft die Antwort von Günni, oder den Lichtschalter nicht auf Auto stellen. -
bei mir waren es mal Proteinrückstände (:)) auf der Windschutzscheibe/Regensensor.
Versuch es einfach mal mit einer Reinigung.
Danach hatte ich keinerlei Probleme mehr.Gruß
Bei mir hat keine Reinigung funktioniert. Ich habe das selbe Problem und löse es eben mit der Nullstellung.
So mach ich es auch, trocken= Hebel auf 0, regen/nass= Hebel auf Auto
Schönen Abend noch...
Habt ihr auch die Updates fur die Wischeranlage installliert?
Updates ?? Was fùr Updates ?
Moin Moin,
Das mit dem Wischen taucht bei mir nur bei Sonnenschein auf, wenn durch schnellen Licht-und Schattenwechsel, z.B. bei der Durchfahrt unter Bäumen, der Sensor reagiert. Habe das Problem aber nur beim Insignia. Unser Astra GTC hat bei aktivierter Wischautomatik dieses Problem nicht.Ebenso der E46 Compact von meinem Sohn.
Deswegen ist bei mir der Wischer ausgeschaltet bei trockenem Wetter. Ob es da jetzt `ne Abhilfe dafür gibt, ich weiß net!
Greets!
