Verlegen eines zusätzlichen Stromkabel von der Batterie bis zum Kofferaum im Insignia sports Tourer
  • Hallo zusammen
    Ich bin gerade dabei eine Funkanlage in den Kofferraum meines Sports Tourers zu installieren.
    Da das Gerät eine sehr hohe Stromaufnahme von ca. 20A hat muss ich ein zusätzliches Kabel
    direkt von der Batterie zum Gerät verlegen. Bis jetzt ist es mir nicht gelungen einen Weg von
    der Batterie durch die Spritzwand zu finden. Hat jemand eine zündende Idee bzw. wer kennt
    den Weg des Kabelbaum vom Hauptsicherungskasten im Motoraum zum Sicherungskasten
    im Kofferraum?
    Danke
    Grüsse Klaus
  • ...nimm mal den Ausgleichsbehälter vom Kühler ab, da runter siehst Du weiße Plastikabdeckungen, das sind die Blindstopfen in den Innenraum, ich hab den Weg genutzt, um die Sirene meiner nachgerüsteten Alarmanlage zu verkabeln...
  • Morgen
    habe ich so gemacht wie beschrieben d.h, den Ausgleichsbehälter abgenommen + zur Seite gelegt, ich kann keine weiße Plastikabdeckungen erkennen. Ich sehe nur die Gummidurchführung des Hauptkabelbaum seitlich wäre noch die Möglichkeit ein Loch zu schneiden um das Kabel durchziehen zu können, allerdings habe ich da noch z. Zt. Bedenken.
    Könntes Du die Lage der Abdeckungen etwas genauer beschreiben?
    Danke
    Grüße Klaus
    kann sein, das Mike den Stopfen für die Kupplungsbetätigung meint.
    Da er einen Automatik fährt, ist bei ihm natürlich an der Stelle ein Blindstopfen.
    Bei einem Schalter ist da die Kupplungsbetätigung.
  • Das wäre die logische Erklärung auf meine Frage warum ich die Abdeckungen nicht finden kann, ich habe schon an mir gezweifelt. Trotzdem müsste es doch eine Möglichkeit geben. Wie lösen das denn die Booster Freaks ? ?(
    Grüsse Klaus
  • Verdammt auf sowas wäre ich gar nicht gekommen....ist die Frage, ob Du da noch ein zusätzliches Kabel durch bekommst beim Hauptkabelbaum und das ohne was zu beschädigen.
  • Also wen ich an meinen Autos immer die Verstärkerstromversorgung verlegen musste, hab ich, wen es keinen blindstopfen gab, immer eine schon Vorhandene Kabeldurchführung genommen.
    Die Kabel werden ja durch die Spritzwand gelegt und sind durch so eine Gummi Manschette abgedichtet.
    Jetzt schneidet man die manschette einfach ein klein wenig ein.
    Also nur mit einem Cuttermesser einen kleinen schlitz rein machen.
    Wichtig is das der schlitz kleiner ist, als das Kabel im durchmesser das man durchziehen will.
    Wen man jetzt das Kabel durchzieht ist es Automatisch dicht.
    Sollte man doch etwas zu viel einschneiden Hilft Silikon beim Abdichten.
    Also ich hab das ganze jetzt bestimmt schon 5-6 mal gemacht und hatt immer Super Geklappt.
    Am besten man nimmt den Grösten kabelstran den man finden kann, dan hatt man auch genug Platz an der manschette.
    Ach ja nur zum Besseren verständniss.
    Nicht An der Stelle durch die Manschette wollen, ander schon das Original Kabel durchgeführt ist, sondern daneben im Gummi den schnitt setzen.
    Wen man durch die Gleiche stelle wie das Original kabel will, und dazu die manschette einschneitet dan wirds nich dicht und die Manschette kann auch weiter aufreisen als das man will.
  • Hallo zusammen
    ist mir schon klar das ich das Kabel nicht durch die Gummimanschette ziehe wo auch der Hauptstrang verläuft, da ist auch absolut kein Platz mehr vorhanden. Seitlich ist aber noch genug Platz für einen Schnitt mit den Cuttermesser so wie Du das beschrieben hast, die Idee ist einfach gut
    ;) . Das zeigt mal wieder den Vorteil einer Diskusion bevor gehandelt wird. Ich werde das so versuchen und davon ein Bild machen + einstellen. Danke an alle, nur im Kolektiv sind wir stark. :thumbsup:
  • Hallo zusammen
    da bin ich wieder. Das Kabel habe ich heute erfolgreich verlegt d.h, einen kleinen vertikalen Schnitt in die Gummimanschette links neben der Durchführung des Hauptkabelstrang, da ist genug Platz, das Kabel durchgezogen + dann an der linken Seite entlang unter den Kunststoffabdeckungen nach hinten in den Kofferraum verlegt. War kein Problem ausser Hautabschürfungen an den Händen :D .Ich habe die Aktion mit meiner Kamera dokumentiert , sollte jemand Interesse haben dann bitte eine Info mit E-Mailadresse, ich schicke die Bilder dann zu. Meinen Dank an alle die mit dazu beigetragen haben ;) :thumbup:
    VG Klaus
