Ich hab seit etwa einer Woche das problem das mein Schiebedach (Panorama) und das Sonnenrolle keinen mucks mehr von sich geben!
Ein abklemmen der Batterie brachte auch keine Lösung.................weiss noch jemand Rat ????
Im Zweifelsfall zum FOH fahren...oder mal im Sicherungskasten nachschauen
Günni
das Schiebedach ist Sicherung Nr.9+Nr.34.
(vgl Bild 2+5 - [Übersicht] Sicherungskasten)
Insgesamt 3 Positionen.
Jo danke aber die beiden Sicherungen sind ganz aber was meinst du mit drei Positionen sind doch nur zwei Sicherungen ?
In meiner BA ist in Bild 5 die Nummer 9 gestrichen und auch im Fahrzeug nicht existent aber die 34 schon und auch heil......komisch
Halllo
1) Bild 2 - Nr.34 Schiebedach
2) Bild 5 - Nr.09 Schiebedach
3) Bild 5 - Nr.34 Schiebedach
Guck mal in deine eigene Bedienungsanleitung.
Ich würde aber sowieso mal zum FOH fahren.
EDIT:
Dann hast du natürlich entsprechend eine weniger.
Hab am do nen Termin beim FOH ! Ich werde dann berichten
Schiebedachmotor getauscht ........jetzt funzt es wieder!
