Hallo Leute,
aufgrund einer kleinen Unachtsamkeit beim Einparken in die Garage, habe ich den Lack meiner Heckstoßstange beschädigt. Nun würde ich diese gerne abbauen, lackieren lassen und wieder neu befestigen. Hat jemand eine Anleitung zum Abbau der Stößstange hinten bei die Limo?
Stoßstange hinten demontieren
Servus, eigentlich mit ein bisschen Schraubergeschick recht einfach. Zuerst, Rückleuchten raus, jeweils zwei Rändelmuttern hinter der Abdeckung im Kofferraum. Dann mit Torx, drei oder vier Blechschrauben am Rand der Stoßstange (zwischen Reifen und Radlauf der Stoßstange). Unten noch vier bis fünf Kunstoffclipse raus. Danach seitlich die Stoßstange abziehen, am unteren Rand der Rückleuchten sind links und rechts Kunststoffverriegelungen, diese lösen und Stoßstange nach hinten abziehen, geht etwas Streng (am besten zu Zweit). Es muss natürlich noch der Stecker für die Kennzeichenbeleuchtung und evtl. Parksensoren getrennt werden. Wenn Dir die Beschreibung nicht ausreicht, einfach noch mal nachfragen. Und nun viel Spaß.
