Ja sehr schwer zusagen .
Ich würde sagen da es ja unter Last wie du sagst entsteht.
Antriebsstrang oder Achse
Kann viele Ursachen haben .
Ja, Antriebsstrang vermute ich ja auch. Bei der gestrigen Fehlersuche habe ich an der Innnenwelle rechts Spiel festgestellt. Soll heissen, ich kann die Welle gut und gerne 2-3 mm hin und her drehen. Habe aber leider keinen Vergleich ob das so normal sein soll... Da das Spiel auch Getriebeseitig vorhanden ist.
Leichtes spiel ist soweit ich weiss normal (will mich jetzt aber nicht zu weit aus den Fenster lenen )
Ich denke alles andere sind reine Spekulationen.
Du wirst nicht um einen Besuch in der Werkstatt oder FOH rum kommen
Aber es hört sich doch schon sehr nach Antriebswelle an , dein Problem.
Alles gute
Ja, den werde ich morgen mal aufssuchen.
Werde dann mal berichten was er sagt, oder auch nicht wirklich Wissen will...
Ich drücke dir die Daumen das es nicht ganz was schlimmes ist .
Ist immer ärgerlich so was
Alles gute
KAnn mir hier jemand verraten od die Antriebswelle auf der rechten Seite miteinander verklebt ist? HAbe irgendwo gelesen, das es wohl seitens Opel mal eine Änderung gab irgendwann in 2010. Da meiner Bj. 03/2010 ist und ich diese wechseln muss wäre es spitze wenn mir hier jemand helfen könnte.
