Also die Scheinwerfer Reinigungsanlage habe ich ja schon.....
Und geht das so einfach das man die autom. Höheneinstellung durch die manuelle ersetzt? Kann mir das kaum vorstellen.
Zuerst muss man sich das mal an beiden Scheinwerfermodellen anschauen wie da die Stecker und Belegungen sind. Was ich mir aber jetzt nicht vorstellen kann ist das Kurvenlicht noch mit dabei zu haben denn da sind auf jeden Fall weitere Sensoren an der Vorderachse nötig. Ich meine gelesen zu haben das es diese Xenonscheinwerfer mit und ohne Kurvenlicht und Bi gibt. Du bräuchtest dann eben die ganz normalen nicht Bi Xenon und ohne dieses Kurvenlicht. Wie schon oben geschrieben, möchte dich dicht auf blöde Gedanken bringen. Ich bin eben einer der nicht so schnell aufgibt und es letztendlich doch selber macht obwohl mir viele davon abgeraten haben. Tu dich auf jeden Fall mal bei mehreren Opelhändler oder andere Werkstätten beraten lassen bevor du 1200 Euro ausgibst. Ich übernehme dafür keine Haftung wenn es anschließend Probleme geben sollte. Naja, vorstellen kann ich mir das jetzt auch nicht das der Tausch von manuell auf Auto so einfach ist. Frage ist eben ob die ganzen Kabel für die Sensoren und Steuergeräte schon im Kabelbaum integriert sind und an richtiger Stelle liegen ?
Also den Insi gibts ja nur mit Bi-Xenon + AFL, glaube nicht das es da noch normale Xenons gibt. Beim C Vetra war das so, den gabs mit Xenon und dann mit Bi-Xenon und Kurvenlicht......
Naja da werd ich evtl doch noch zwei drei andere Händler befragen, obwohl ich keine große Hoffnung habe.......Das Problem ist das ich selbst keine große Ahnung von dem Zeugs habe und mich somit immer auf die Aussagen der Werkstätten und Händler verlassen muss
Achso. Dachte die bieten auch normale Xenons an. Ich bin halt ein Dickschädel und hätte alles daran gesetzt die Dinger da rein zu bekommen. Es gibt 100 % auch Leute mit Astra oder Vectra Modellen wo diese auch nachträglich sich eingebaut haben da kann einer erzählen was er will. Versuch es auf jeden Fall auch mal in Vectra und Astra Foren nachzufragen und dich mit denen in Verbindung zu setzen. Hoffe du hast Glück
Beim Astra gibts von Hella ein Nachrüstung auf Xenon..... Der Vectra C und Signum hatte allerdings schon sereinmäßig die Linsenscheinwerfer, da sieht es auch so schon stark nach Xenon aus, mit den entsprechenden Leuchtmitteln erst recht. Leider wurde das beim Insi nicht mehr so gehandhabt
Bin dort schon angemeldet, allerdings sind beide User die dort nach einer Lösung gesucht haben nicht im Forum aktiv, sie haben lediglich die 3 Beiträge geschreiben die in diesem Thema enthalten sind....... und mehr findet man im Netz eigentlich auch nicht
Ich werde dich die nächste Zeit weiter unterstützen und dir beim such helfen Kumpel .
Mal schaun ob wir das nicht doch noch hinbekommen um dich glücklich zu machen. Mir ging es damals
beim Omega B auch so also weis ich wie gerne du die drinne hättest.
