Hatte ich auch das Problem.
Bremsen vorne wurden gereinigt und neu gefettet.
Bis jetzt ist ruhe.
Am besten finde ich bei meiner Rechnung die eine Position.
- ANTI- QUITSCHMITTEL
Hört sich irgendwie lustig an
Bis jetzt ist ruhe.
Hi
bei mir quietschen sie hinten wenn langsam fahre hört man es. Die hintere linke Bremsscheibe wird etwas warm. Kann man sehen ob die Beläge runter sind wenn das Rad ab ist? Um die Beläge zu tauschen brauche ich da spezialwerkzeug? und sonst irgendwelche speziellen reinigungsmittel?(Kolben etc?)
LG
Hi
was meint ihr welchen hersteller für Bremsscheiben und Beläge sollte ich nehmen für meinen ST 1.8 Bj 2009!!!
Muss es das teuerste sein? Was könnt ihr empfehlen. Gibt es gute Portale zum bestellen.
LG
Brembo, Bosch, ATE kann man alle uneingeschränkt empfehlen. Handelt sich auch um Erstausrüster vieler Autofirmen.
was ist mit nk und so
Möchtest du jetzt jeden Hersteller durch gehen? Drei Hersteller ist doch Auswahl genug. Jetzt 10€ sparen pro Scheibe bei einem Bauteil wie der Bremse ....... ich weiß nicht.
Nein schon ok. Es sind ja nicht nur 10 Euro nech. Aber danke für deine Info. Tendiere zu ATE
Und noch eine Frage . Woher weiß ich eigentlich welches System verbaut ist? weil bei vielen Bremsbelegen steht ja ne Herstellerbegrenzung z.B Mando, Lucas, Girling...
Steigt da jemand durch von Euch.
Ich fahren den Insi Sportstourer 1.8 Edition EZL 03/2009
und benötigt man zwingend den Bremskolbenrücksteller?
Vielen Dank
LG
Insipower
Alles anzeigenHatte ich auch das Problem.
Bis jetzt ist ruhe.
Auf unserer Urlaubsfahrt in die alte Heimat hatte ich plötzlich beim Spurwechsel auf der Autobahn und beim Lenkung einschlagen nach rechts auch ein quietschen. Bin dann mal zum FOH gefahren (bei dem hatte ich vor gut 15 Jahren mal gearbeitet) und die "Beschwerden" geschildert. Den Meister kannte ich noch gut.
Sofort auf den Bremsenprüfstand, fürchterliches Geräusch ansonsten Bremsleistung ok. Insi auf die Bühne, alle 4 Räder runter und alle Bremsen auseinander gebaut und alles sauber gemacht. Anschließend Bremsenprüfstand, keine Geräusche mehr, Bremsen ok. Seit dem ist Ruhe und die Bremsscheiben glücklicherweise haben durch den Dreck und Steinchen auch nichts abbekommen.
Wurde also doch noch ein entspannter Urlaub.
Gruß Hans
Ich verzweifel an dem Auto. Es ist immer noch ein quietschen vorhanden von Rechts vorne. Es wurden schon die Kanten der Bremsbeläge gebrochen. Weil dies nur kurz geholfen hat, habe ich die kompletten Beläge und Scheiben vorne tauschen lassen. Ohne Erfolg es ist immer noch ein Quietschen vorne zu hören. Das kann doch von drei Werkstätten nicht so schwer sein das Problem zu lösen.
