Passt, mach drauf wenn du willst. Hinten gehen die 44mm locker, vorne 30mm. Nur radbolzen bei 30mm muss man kürzen.
Federn und Spurverbreiterung
Un wieviel müssen die gekürzt werden?
Um nicht tragendes Gewinde
Also quasi den überstand vorn abschneiden?
Nein, nur das Stück was nichttragend ist. Es bleibt noch etwas überstand, aber deswegen sollte man ja auch nur Alufelgen mit Taschen nutzen.
Na will die originalen weiter nehmen. Find die opc felgen in 20 zoll hammer. Also schraub ich die spurpletten dran ubd kürze dann die bolzen ein stück?
erst kürzen ,dann anschrauben
Aber ansonsten ja.
wie schaut das bei 20mm aus? Also 10mm pro Rad. Da bekommt man doch nur Scheiben. Sind da die Bolzen nicht zu kurz dafür?
Zu kurz? Meinst du zu lang?
Er meint zu kurz um dann die Mutter noch an zu setzen, 10mm sind bestimmt nur ohne extra Bolzen, ich würde mindesten 20mm pro Rad empfehlen.
